回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
MacからWindowsへの移行
2023/06/24 10:47
現在、MacBook AirでESET Cyber Seurityを使用していますが、パソコンをWindowsに買い替えました。
Cyber Securityのライセンスは来年の2月まで残っているのでWindowsに引き継げたらと思っています。
Windowsに引き継げるのか、引き継げる場合はその手順をご教示いただけますでしょうか。
回答 (4件中 1~4件目)
2023/06/25 08:32
下記のようにMac と Windows 両方使えるライセンスもありますが、プレミアムバージョンであることと3台からになるので、1台のみをお持ちであればすでに回答があるように新しいライセンスのものを購入するのがよいかなと思います。
https://www.eset.com/jp/home/multi-device-security/
Windowsに標準搭載のセキュリティと、有償で別途導入するメリットと
を比較して検討させていただきます!
shibuchinpapa 質問者
ESET Cyber SeurityはMac専用のアプリ Windows対応のESETインターネットセキュリティに切り替える事はできません
価格の違う別製品なので 割高な製品への引継ぎサービスは無いです
そんな事ができたらみんな安い方を買って引継ぎしちゃいますから
ご回答ありがとうございます。
やはりOSをまたいで引き継ぐことは難しそうですね。
Windowsセキュリティも含めてもう少し調べてみます!
shibuchinpapa 質問者
2023/06/24 11:17
はい、可能です。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/3147?site_domain=default
ご回答ありがとうございます。
他の方の回答によると、
・Windowsセキュリティが入っているので追加は不要
・Mac専用のアプリはWindowsに引き継げない
とのこと。
もう少し調べてみます!
shibuchinpapa 質問者
2023/06/24 10:51
通常通りインストールすればWindowsに引き継げます。
ちなみに、Windows 10とWindows 11のパソコンには無料のWindowsセキュリティが標準装備されているため、他のウイルス対策ソフトは不要です。他のウイルス対策ソフトはパソコンの動作を遅くします。
Windows標準のセキュリティがあるんですね!
助かりました!
shibuchinpapa 質問者
質問する24時間以内の回答率95.6%
このQ&Aコミュニティでは、ESETに関するご質問を受け付けています。製品のトラブルや使い方でお困りのことがありましたら、ぜひ検索・質問してみてください。なお、ESET製品の「購入コード」「シリアル番号」「製品認証キー」「ユー ザー名」「パスワード」はご記入にならないようご注意ください。上記情報が公開されている場合、不正利用防止のため、該当ライセンスのご利用が停止される可能性があります。
質問する24時間以内の回答率95.6%
