回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
セキュリティアラートが何回も出る
2023/07/03 13:33
ESETのウィルス確認では、問題ないとなるが、セキュリティアラートが頻繁に出る。
偽ポップアップ通知というやつですね。
下手にクリックするとメアドを抜き取られて迷惑メールが来たりするフィッシング詐欺に該当します。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.mcafee.com/ja-jp/consumer-support/help/support/block-fake-alert.html
ありがとうございます
kelonia123 質問者
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2023/07/03 14:11
てか、これMcAfeeじゃん。
ESET関係なし。
偽アラート確定。
kelonia123 質問者
2023/07/03 14:03
仕様だな。ESETのウィルス確認の範囲は、手元のローカルなファイルだけだから。
添付画像の場所は、インターネットを経由した先のサーバーでしょう。
ありがとうございます
kelonia123 質問者
2023/07/03 13:41
これはWebサイトに問題がある(かも?)ってことで出るアラートなので、端末内をいくらスキャンしても無意味です。
ありがとうございます
kelonia123 質問者
質問する24時間以内の回答率95.6%
このQ&Aコミュニティでは、ESETに関するご質問を受け付けています。製品のトラブルや使い方でお困りのことがありましたら、ぜひ検索・質問してみてください。なお、ESET製品の「購入コード」「シリアル番号」「製品認証キー」「ユー ザー名」「パスワード」はご記入にならないようご注意ください。上記情報が公開されている場合、不正利用防止のため、該当ライセンスのご利用が停止される可能性があります。
質問する24時間以内の回答率95.6%
