回答すると抽選で500名様にAmazonギフト券100円分をプレゼント!アンケートはこちら
困ってます
キャノン   印刷
2023/07/07 15:06
ウインドウ11に変え替えたら印刷ができない。印刷機はキャノンPIXUip2700です。教えてください
回答 (5件中 1~5件目)
2023/07/08 07:59
回答No.5
下記より、Windows11用のドライバをダウンロードしてインストールしてみてはと思います。
https://canon.jp/support/software/os?pr=2969
2010年産ですよ
今の時代 7年から8年で新しい物に
するべき
自分は既に二台 切り替えました
寿命です
2023/07/08 06:32
https://canon.jp/support/software/os/select?pr=2969&os=159
回答はすでに出ている様ですが、OSを変更した場合は対応するOSのドライバーを入れる必要があります。旧OSのドライバーが残っているなら削除して、上記よりWindows11用のドライバーをダウンロード、インストールして下さい。
幸い該当機種はWindows11のドライバーが用意されていました。しかし機種によっては用意されていない場合もあり、その場合Windows 11では使用出来なくなり、買い替えの選択となります。ご参考までに。
2023/07/07 21:11
現在インストールしているドライバをアンインストールしてプリンタの電源を切りPCを再起動して
からダウンロード出来るドライバを入れ直しみるとか。
2023/07/07 15:11
ドライバーをアンインストールせずにWindows11アップデートをすることにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、
確実にアンインストールし、
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
実際にそれで解決された方が多数いらっしゃいます。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
ドライバーの削除(アンインストール)
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/94947/p/1806/
【インクジェットプリンター】ドライバーのダウンロード方法
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/60476/
【インクジェットプリンター】ダウンロードしたプリンタードライバー(MPドライバー)のインストール方法 -Windows-
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/35224/p/1806
ソフトウェアダウンロード
質問する24時間以内の回答率95.6%
このQ&Aコミュニティでは、ESETに関するご質問を受け付けています。製品のトラブルや使い方でお困りのことがありましたら、ぜひ検索・質問してみてください。なお、ESET製品の「購入コード」「シリアル番号」「製品認証キー」「ユー ザー名」「パスワード」はご記入にならないようご注意ください。上記情報が公開されている場合、不正利用防止のため、該当ライセンスのご利用が停止される可能性があります。
質問する24時間以内の回答率95.6%
