スマホのEsetの盗難防止について
2023/07/15 11:09
アンドロイドスマホを盗難された場合、位置特定をセキュリーソフトでしますが、通信を切られるとわからないかと思います。また、電源を切られるとわからなくなるので、電源を切る等する際には、パスワード等を入れないと出来ない仕様でしょうか。
また、遠隔撮影の場合、内側か外側のどちらかのみの場合、その面を隠すと撮影できないので、両面出来る使用でしょうか。
> 電話はかかるが、出ない。
上記の状況だったのであれば、携帯会社に連絡して探知してもらうことも可能だったかもしれません。
*ただしそうしたセキュリティサービス・オプションに加入していたときに限定されるかもしれません。
https://www.softbank.jp/mobile/service/search_phone/
また電源を切られた場合、ソフトウェア的には OSも含めてすべての機能が動かないですので、セキュリティソフトなどソフト的には何もできません。
電源を切られていないのであれば、前面カメラでの撮影は、下記などのアプリで可能なようです。
https://www.afpbb.com/articles/-/3016169
ESETのアンチセフトでも同様の機能が使えるようです。
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/275?site_domain=default
*ただスマートフォンでの詳しいやり方までは書かれていないので、下記のサポートへ本当に機能があるかどうかは問い合わせてみるのがよさそうには思います。
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/368?site_domain=private
電源を切られてしまった場合には、ハードウェアとして位置を探知できるなにかを携帯に貼り付けておくなど物理的な対策が必要です。
あとはスマートタグなどキーホルダータイプは、盗難された場合にはバレてしまう可能性が高いのですが、その程度の対策しかできないだろうとは思います。
不正利用を防ぐ機能なので 窃盗犯を見つける 捕まえる スマホを取り戻す は警察に任せた方が良いです
悪用されないためのもの
スマホの電源を切る際にパスワードは不要です
遠隔でカメラ撮影はできません ロック解除に失敗したりSIMカードが付け替えられたら自動的に撮影されてサーバーに保存される仕組みです 使用経験無しですが前後両方のカメラ撮影
後は盗んだ人が撮影した画像も含まれそう
>その面を隠すと撮影できないので
知っている人なら両面とも隠すでしょうし 何の為に盗むのか? カメラ撮影のためではないでしょう
ご回答ありがとうございます
通常のカメラですから背面カメラの撮影となります。
電源を切る時にパスワードを入力するような機能はありません。それに、バッテリーが切れた場合に関しても追跡できなくなってしまいます。
最後に通信が切られた場所や時間などの情報が表示されますので追跡の参考にはなるのではないでしょうか。
あくまでも「オマケ」程度と念頭においておいたほうが良いかと存じます。
スマホ自体のパスワードロックを複雑なものにしておくことをおすすめします。
知人で、最近、紛失?盗難?されたらしく、デバイスを探すで追跡したのですが、GPSを切られたのか?位置追跡が出来なくなり(充電%は表示あり)、電話はかかるが、出ない。
あげくに、電源切られたのか、電話もかからなくなったとのことなので、このような機能があるセキュリティソフトがあればと思いお問い合わせさせて頂きました。
ご回答ありがとうございます。
