クレジットカードの変更い
2023/11/20 09:33
【ESET自動延長サービス】クレジットカード登録変更のお願い。と言う弊社からのメールからカード変更の手続きをし、以前と同じカードを登録しようとしたが、できない。どうすれば良いか?
弊社とは自分の会社であり、 当方となりますので、 少々混乱してしまいますが、 多分ESETのCANONからのメールですよね。 まず、 CANONのHPで登録情報の登録クレジットカード情報を確かめて下さい。 問題なければ、 メールは詐欺です。 ただ、 クレカの番号など間違いが無くても、 有効期限が切れていることがありますので、 ご自分のクレカを確認なさってみて下さい。 その場合、 有効期限を更新しなければなりませんが、 登録先によっては有効期限の変更だけはできず、 番号から新たに登録し直す場合もあります。
私は、ESETセキュリティのCANONの関係者ではありません。
jyuichi422さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、jyuichi422さんの操作により、ESETセキュリティのCANONの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKWAVE Plus」(旧 OKBiz )から、外部の質問サイトの「OKWAVE」にも接続・表示・公開されました。
この私の回答は、ESETセキュリティのCANONのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OKWAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。 私の回答は「OKWAVE」からです。
次のアドレスは、「OK WAVE」のトップのアドレスですが、ここからもjyuichi422さんのこの質問を閲覧出来ます。
https://okwave.jp
> ・・・と言う弊社からのメールからカード変更の手続きをし、
「弊社から」から問い合わせとは、ESETセキュリティのCANONへの問い合わせなら、ここからではCANONの対応は有りません。
ESETセキュリティのCANONへ直接問い合わせましょう。
そのメールは、本当にEsetからのメールでしょうか?フィッシング詐欺という可能性はございませんでしょうか?
カード登録情報の変更は以下ページから変更可能です。
https://help.security-soft.com/hc/ja/articles/201544129
今一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?
確認してみます。
私の間違えまでも…
