windowsのセキュリティーアプリを削除したい
2023/12/01 12:01
5台目のインストールをしようとしましたが、windows securityやwindows deffenderが対象と思える既にインストールされている物が問題でESETをインストールできないでいる者です。これ以外にも何かがインストールされているか不明なので、再インストールや新規インストール時に、自動的に検出できる方法があれば、あるいは、有っても、ESETが優先されるインストールとできるソフトが有れば幸いですが、何か、そのようなものは無いのでしょうか?取り合えず、windows関連のセキュリティーをアンインストールする方法が分かれば幸いですので、お教え頂けませんでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
Windows標準搭載されているセキュリティソフトウェアについては、ESETをインストールする際に、ESET側で無効化されます。インストールできないというのはおおよそ下記の2パターンかと思います。
1. すでに別のESET製品がインストールされているとエラーがでた場合
Windows向けプログラムのインストールに失敗する | ESETサポート情報
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/273?site_domain=default
下記を参考に ESETと名のつくソフトが入っていないかチェックをして、入っていたらアンインストールを先にしてみてください。
Windows 10(アプリをアンインストールする) | Windows入門ガイド | パナソニック パソコンサポート
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten07/7018.html
2. 競合するウィルス対策ソフトウェアが検出された場合
インストール時に「競合するウイルス対策ソフトウェアを検出しました。」というメッセージが表示される | ESETサポート情報
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/343?site_domain=default
上記を参考に他社製ソフトが入っていないかチェックし、入っていたらアンインストールしてみてください。
Microsoft提供のセキュリティアプリは削除できません
ESETをインストールする事で自動的に停止されます
Windows11の例ですが
設定 プライバシーとセキュリティ Windows セキュリティを開く ウイルスと脅威の防止 を開くと妨げになっているアプリ名が表示されるかも知れません
とりあえず、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
無効化することでEsetが使用できるようになるかと存じます。
https://pcmatic.jp/faq/install/10/
windows deffenderは削除できないので
下記方法で対策してみてください
Windows10】Windows Defender完全無効化方法!停止手順と注意点 - 重いPCに試してみよう
https://boxil.jp/beyond/a6763/
