ESET HOMEに接続できない
2024/02/10 19:51
「ESET HOMEに接続できない」問い合せ番号:EA0606260)の回答で
回答内容
「ご指摘のエラーが発生する場合、開発元のESET社にて、
ブルートフォース攻撃に対する保護機能の仕様変更を行った影響で、
ESET HOMEへの接続をブロックされている可能性がございます。
この場合、最大64時間、接続がブロックされますため、
恐れ入りますが、64時間経過後にあらためて、ESET HOMEへの
接続をお試しくださいますようお願いいたします。」と、あります。
質問です
「最大64時間、接続がブロック」とありますが、この時間は
ESET HOMEログイン試行最終回から64時間ですか?
ログイン試行は関係なく、接続がブロックされてから64時間ですか?
どちらでしょうか?
以上ですが宜しくお願いいたします。
このメッセージが表示されてから64時間になります
不正アクセス扱いになりますので 63時間後にアクセスしても残り1時間しか守られないという事は無いです
2024/02/11 13:19
63時間後にアクセスした場合、64時間後のロック解除に戻ってしまうのですか?
