EsetOPPChromeProfileフォルダ
2024/05/22 20:58
C:\ProgramData\ESET\ESET Security\OPP
このフォルダの下に「EsetOPPChromeProfile」というファルダがあり、
50GBものサイズなのですが、これは何でしょうか?
削除してもよいのでしょうか?
削除できないならばサイズを縮小する方法はないでしょうか?
そのフォルダを削除できないということであれば、下記を参考に ESETをアンインストールした段階で、下記のフォルダがまだきえていなければ消してから、ESETのインストールをするのがよさそうに思います。
C:\ProgramData\ESET
Windows向けプログラムを再インストールするには? | ESETサポート情報 | 個人向け製品 | キヤノンITソリューションズ
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/5807?site_domain=private
このフォルダは、ESETの『セキュアブラウザー』を使用する際に利用されるプロファイルのフォルダのようです。
おそらく、現在利用中のChromeのプロファイルのコピーが置かれているんじゃないかと思います。
私の個人的な推測ですが、削除しても問題ないと思います(削除は自己責任でお願いします)。
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/18289
上記ページの手順で、『セキュアブラウザーの無効 ⇒ 有効』を試してみて、OPPのフォルダが再構築されないでしょうか。
あとは『セキュアブラウザーの無効 ⇒ 該当のフォルダを削除 ⇒ 有効』にするとか。
削除が不安な場合はリネームで試してみるのも有りかと。
普段使いの(保護されていない)Chromeのプロファイルフォルダの場所の確認方法は、Chromeのアドレス欄に『 chrome://version/ 』と入れて、『プロフィールパス』の項目を確認して下さい。
試してみたのですが、残念ながらフォルダを削除もリネームも出来ませんでした。
アンインストールしかないのだろうか・・・。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
できればアンインストールはしたくないのですが。
いずれにしてもセーフモードにしないと削除できないみたいです。
