プリンターの接続
2015/02/01 08:59
キャノンMG4230 パソコンを初期化して再導入しようと試みていますができません。 CDを入れてもパソコンにインストールできません。どうしたらよいでしょうか?
みんなが選んだベストアンサー
その他の回答 (4件中 1~4件目)
こんな質問では、回答出来ませんので取り扱い説明書見て下さい。
トラブル解消の為の取り扱い説明書です。
少なくともやった手順ぐらいは書きましょう。
exeファイルをクリックしてもインストールが始まらないのか、
インストール途中でエラーが出て出来ないのかで対処方法が違います。
このような質問をされるなら、使っている(初期化した)PCのOSくらいは書いていただきたいですね。
とのことですが、ドライバーがインストール出来ないということですか?
下記を見ると、付属CDに収録されているドライバーはWindows7以前のOSで32bit対応のみということですので、使っている(初期化した)PCがWindows8だとか、Windows7の64bit版だったらインストールは出来ません。
その場合は下記から適切なドライバーをダウンロードしてからインストールしてみてください。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os.cgi?i_cd_pr_catg=011&i_cd_pr=3339&i_pr_search_word=&i_fl_select_pr_catg=1
なお、Windows7やWindows8だったらPCがインターネットに接続出来ていれば、プリンターを接続して電源を入れれば、ほぼ自動的に認識してくれるかと思いますけど。
