BSvcprosessor について
2015/04/14 21:32
BSvcprosessor という表示が出てきます。対応策をご存知でしたら教えてください。
これは、どのような操作をした時に表示されたのでしょう。???
それについては一言も記載されていませんので対処と言われても回答できません。
想像ですが、使用しているアプリのイリーガルな動作を停止させるためのデバッグの欠片が残っている為かと思われる。
つまり、処理停止かな?
ワード記述が間違っています。
区切りのスペースを詰めないで記載をお願いします。(BSVC)
以下のページを参照してください。
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=ja-JP&dl=ja&lp=EN_JA&a=http%3a%2f%2fwww4.ncsu.edu%2f%257Ebwmott%2fbsvc%2ffaq.html
さっそくご回答をいただきありがとうございました。いただきましたページを参照しましたが
私の知識ではよく理解できませんでした。せっかくご回答をいただきましたのに申し訳ありません。なお、おっしゃるとおり記述が誤っております。正しくは「BSvcprocessorは動作を停止しました。」という表示です。
ご回答をいただきありがとうございます。本件は正確には「BSvcprocesoorは動作を停止しました」という言葉が、インターネットエクスプローラーやアウトルックを使用している時に突然表示されます。スカイプを導入した(その後アンインストールしました)後から表示が出るようになりました。
