端末ロック
2015/07/10 17:16
アンドロイドタブレットですが、SIMを入れ替えたらロックして操作不能になりました
このロック状態を解除する方法はあるのでしょうか。
全く使えず困っています。
PIN1ロックの番号なら、購入時のSIMサイズのカードあるいは、”台紙”に記載があります。(mini SIM/micro SIM/nano SIMではありません。)
PIN1ロックは、3回間違えるとロックがかかります。(解除キーが必用になります)
その場合は解除コードが必用になります。
PINロック解除コード(PUK)も、契約時の契約用紙もしくは、台紙などに記載があります。
紛失しても、各キャリアのオンラインサイトより閲覧出来たり、インフォメーションセンターやキャリアショップで再発行出来たりします。
詳しくは、ご契約のキャリアまでお問い合わせ下さい。
PIN1ロックなら、間違えても一時的に利用出来なくなるだけです。
SIM再発行は不要です。解除コードだけの再発行だから、NTTドコモ、ソフトバンクは無料で行ってくれます。
※KDDI及びソフトバンクのYモバイルブランドは不明。ただ、他社と同様の可能性あり
PINロック以外のロックなら、解除方法などが異なります。
具体的に何のロックかを記載してください
PINコードを入力しないと無理ですよ。それから確か 10回間違えたらSIMその物が使用不可でロックされますのでSIMの再手配(¥3240 必要)しないと駄目になりますので細心の注意が必要です。
それからセキュリティソフトでロックも掛かりますのでSIMの入れ替えは色々とPINコードを忘れたら恐ろしい~!
