不審なメッセージ
2015/07/27 23:38
Windows 7 PCをち上げたところ、本日、見たことのないメッセージウインドウが現れました。内容が分からず不安です。Windows7 OSからのメッセージなのか、マルウエアの一種なのか。コピーぺーストが効かないので、以下に書き写した全文を表示します。
Hidden Start V2.1
Run from command line:
hstart /[PARAMETERS] /[PRIORITY] [COMMAND LINES]
PARAMETERS:
/NONCONSOLE - starts console applications without any windows
/WAIT - wait for the application to terminate(run synchronously)
/WAITINPUT – wait for the user input to set the priority class
/D=PATH – set the starting directory
/SHELL – run apps and open docs in the Windows Shell
/RUNAS – run apps using UAC privilege elevation (Vista)
/UAC – run Hstart using UAC privilege elevation(Vista)
/MSG=TEXT – show the message after command execution
/TITLE=TEXT – set the title of the message
/ERRMSG=TEXT – show the error message if an error detected
/ERRTITLE=TEXT – set the title of the error message
/SILENT – silent mode: no error messages will displayed
/TEST – test mode: see what parameters are passed to Hstart
PRIORITY classes:
/[HIGH | ABOVENORMAL | NORMAL | BELOWNORMAL | IDLE]
Don’t forget about quotes when using complex COMMAND LINES:
hstart /NOCONSOLE /D= ”D:\Temp” “”D:\backup.bat” parameters”
[ OK ]
以上です。おわかりになる方がおられましたら教えてください。
もし、dellのコンピューターで、Dell DataSafeが入っているようでしたら、その関係のポップアップの可能性が高いようです。
いったん、コントロールパネルのプログラムと機能のリストから、Dell DataSafeを削除して、必要ならばもう一度インストールしてみると良いかもしれません。もし、このバックアップ機能を使っていないのなら、再度のインストールは不要です。
ポップアップだけ沈黙させれば良いのであれば、スタートボタンのファイル名を指定して実行から、msconfigと入力して実行。その後、スタートアップのタブで、Hidden Start utilityを無効化すればよいとの記事も見つかりました。
2015/07/28 23:04
本日Windows Defenderから”バックアップディスクが見つかりません”とのメッセージが入り、事情が理解できました。2年前にバックアップに使ったまま忘れていたHDDをつないだところ自動バックアップが始まり、問題が解決しました。有難うございました。
早速の御回答有難うございました。言われるとおりPCは Dell Inspiron 660s です。DataSafeがナニモノなのか、必要なものなのか、削除してしまってもも良いものか、検索しても理解できませんでした。しかしマルウエアでないことが分かりましたので一安心です。有難うございました。
