プリンターをパソコンで使用したいのですが・・・。
2015/09/27 01:47
Canonのプリンター MG5630 を使用しています。
パソコンを新しくしました。 プリンターを使用出来るようにするため、CD-ROMを探しましたが紛失したのか見つからず、インターネットも、モデムとルーターが壊れてしまったためダウンロード不可能。
新しくCD-ROMだけを購入することは可能でしょうか?
こちらに書き込みをしていらっしゃるということは、 ネットに接続するツールがあるということですから、 キヤノンのwebサイトへアクセスしてツールのダウンロードをされては如何ですか?
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-product-by-catg.cgi?i_cd_pr_catg=011
インターネットが普及する前は、
各メーカーでそのようなサービスを提供していましたが、
今はやっていないメーカも多いです。
幸いなことにキヤノンはまだやっているようです。
この掲示板に書き込みをしていらっしゃるということは、
ネットに接続するツールがあるということです。
今アクセスしているツールで
キヤノンのwebサイトからダウンロードして、
PCにデータを移してください。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os.cgi
たぶん自分が思うにこちらの修理の問い合わせとかで
CD-ROMだけの輸送はお願いできると思われます。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/e-support/repair/index.cgi
(大手メーカーなので普通は対応しているハズです)
ただ、まあ
今の時代では他のパソコンがあったりUSBメモリーが余っていたり
スマホでダウンロードしてパソコンへUSBでつなぐ方法もあるので
他の方が言われるようにその方が無料で出来るとは思われますが
しかし、質問者にも技量はあると思われますので
お好きな方をお選びいただけたら幸いです。
