架空アカウントが立ち上げ画面に出ました
2015/10/02 14:13
お世話になります。
HP社のPCを使い始めました。アンチセフトセットしました。
架空アカウントがPCの立ち上げ画面に登場。
邪魔なので、ロックしたら本来の自分のアカウントに入れなくなりました。
仕方なく初期化しました。架空アカウントは侵入者が私のPCに
悪戯をしたのではかいかとPC修理人は言います。
他に考えられることはありますか。
ご参考。
http://eset-support.canon-its.jp/faq/show/284?site_domain=private
ノートPCなど、持ち運びが出来るPCを紛失した場合、別のPCで「ESETアンチセフトのサイト」に行って、該当の紛失PCを「紛失状態」に設定すると、自動的に「架空アカウント」が生成されます。
この状態は「失くしたPCが、誰かに拾われてしまい、誰かが中身を盗み見ようとしている可能性がある状態」です。
なので「架空アカウントが生成された状態」は「勝手に覗かれないように、他の架空でないアカウントが、すべてロックされ、本来のアカウントに入れない状態」です。
この状態で「架空アカウントのロック」とかをしてしまうと「ログオンできるアカウントが無くなってしまう」と言う状態になります。
この状態になった場合は、別のPCで「ESETアンチセフトのサイト」に行って「紛失中を解除」を行なって下さい。解除すると、元のアカウントのロックが解除されます(架空アカウントは残ります)
「紛失中を解除」が出来ない場合は、元のアカウントのロックは解除できないので、初期化するしかありません。
もし、紛失中を解除せずに、元のアカウントのロック解除が出来てしまうなら「失くしたパソコンを拾った人が、アカウントのロック解除をして、中身を覗けてしまう」と言う事になり、アンチセフトの意味が無くなってしまいます。
あと「一定の期間、パソコンが、ESETのサイトと通信できない場合」には「自動的に紛失状態に設定されてしまう場合」があります。
質問者さんが「ESETのサイトで、パソコンを紛失状態に設定した覚えがない」と言う場合、この「一定期間の経過で自動的に、紛失状態に変更された可能性」があります。
なお、アンチセフトの機能が邪魔(架空アカウントが作られて、アカウントロックされると困る)という場合は、アンチセフトの機能をオフにして下さい。
2015/10/02 16:06
chie5535さま
早速のご回答、誠に有難うございます。
アンチセフトの意味を理解しておりませんでした。
問題の生じたPCにESETから不審な動きの報告があり、窃盗の報告をしてしまいました。
初期かする際にESETは消えた状態になっていました。
他のPCがあったのに、活用する知識が皆無だったために、PCの初期化および編集した
ドキュメントの10ページほどを失うことになりました。
今回のことは大変良い経験になりました。
ESETを使用し始めてまだ2か月ですが、それより不明なことが自分の中で明確で
ないため困っております。以下の問題ないしトラブルも上記の問題と類似している
ように思われますが、いかがでしょうか。
PWを打ち間違えることが続き、書き換えろというコマンドが出ていました。
書き換えようとして提示されたURLにアクセスしようとして失敗しています。
そこで、書き換えていません。初期化後、一度間違えたら、正しいパスワードを
打ち込むことができませんでした。
USBケーブルのリムーヴァブルを使って書き換えなさいとコマンドされました。
ケーブルを注文したところです。
質問 その2 パスワードの入力ミスが不審者の行為とみなされたのでしょうか。
どうも有難うございましたm(__)m。
過去のQ&Aを読んでみます。
