CanonMG7530でのディスクレーベル印刷です
2015/12/30 00:29
Canon My Image Garden(バージョン3.3.0)でディスクレーベル印刷を行おうとしています。
説明書通りに進んで行き、最後の手順の印刷になると給紙方法が「カセット」しか出てきません。他の給紙方法が出きません。
以前は「ディスクトレイ」となっていた記憶があります。
そのまま印刷すると、もちろんカセットA4に印刷がされてしまい困っています。
どこかの設定が間違っているのでしょうか?
プリンタードライバーが正しくないのでは?という印象です
こちらからOSバージョンに合った(ビット数の要注意)ドライバーをインストールしてみて下さい
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os.cgi
ESETが変更を許可しない場合はタスクバーアイコンから「一時停止」させてインストールしてください
2015/12/30 08:32
早速のご返答ありがとうございます。
ドライバーを再インソール(bitに注意して)しました。
My Image Garden も、もう一度インソールしようとしましたが、「すでに最新のソフトがインソールされています」が出て、インソールが出来ませんでした。
ちなみに、パソコン上のドライバーは「MG7500」となっており、MG7530とはなっていませんでした。
ドライバーの名前は「PIXUS MG7530 / MG7530F MP Drivers Ver. 1.01」となっていましたので、インソールの場所は間違いないと思われます。
以前は、ちゃんとレーベルを印刷できたのに急に出来なくなることはあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
いま 初めてMy Image Garden開いてみたが
・・・ディスクレーベルの印刷できるんですねえ 知らなかった
手順で「ディスクレーベル」押す 「デザインと用紙の設定」の窓左下「用紙サイズ」
を既定では未設定 これを12Cmとか選ぶと印刷画面にすすむけどね
解決しました。
プリンターのスキャンする所に、印刷物を入れたままでした(はがきをスキャンしてそのまま入れっぱなしでした)。
印刷物を入れたままにすると、選択肢がカセットしか選べない仕様らしいです。
印刷物を取り除いたら、ディスクトレイが選択でしました。
初歩的なミスで皆さんにご迷惑をおかけしました。
本当にありがとうございます。
すみません 操作手順のミスかも知れません
下段ツールの左端「新規作成」から「ディスクレーベル」は表示されませんでしょうか?
画像を選択(白枠付き)してから実行してみてください
個人的には「Easy-PhotoPrint EX」の方が使いやすいと思います
http://cweb.canon.jp/pixus/software/eppex/
解決しました。
本当にありがとうございます。
解決しました。
本当にありがとうございます。
