canon pixus ip100のドライバー
2016/03/12 00:30
どうか教えてください。canon pixus ip100 のドライバーをダウンロードしたのですが、(Mac os 10.9.5 に)プリントしようにも、”プリンターが選択されていません”と出てきます。これからどのようにしたらつながるのか、教えてください。よろしくお願いします。
下記がCanonのドライバダウンロードページです。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os.cgi?i_cd_pr_catg=003&i_cd_pr=2660&i_pr_search_word=&i_fl_select_pr_catg=1
下記の方法でドライバのインストールはされましたか。
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/wc_show_contents.EdtDsp?i_cd_pr_catg=%3C!--+%25PRODUCT_CATG_CODE%25+--%3E&i_cd_pr=%3C!--+%25PRODUCT_CODE%25+--%3E&i_cd_qasearch=Q000042537&i_cl_form=%3C!--+%25FORM_CL%25+--%3E&i_tx_search_pr_name=%3C!--+%25PRODUCT_SEARCH_WORD%25+--%3E&i_tx_contents_dir=%2Fe-support%2Ffaq%2Fanswer%2Finkjetprinter&i_tx_contents_file=42537-1.html&i_tx_keyword=%3C!--+%25KEY_WORD%25+--%3E&i_tx_qasearch_url=%3C!--+%25QA_SEARCH_URL%25+--%3E&i_cd_transition=%3C!--+%25TRANSITION_CODE%25+--%3E&i_fl_edit=%3C!--+%25EDIT_FLAG%25+--%3E#24
上記でダメな場合ですが、
以前にドライバはインストールしてあるのでしょうか。
インストールしてあるのなら、1度アンインストールしてから
再度インストールしてみてはどうでしょうか。
アンインストール
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetprinter/24155-1.html
すっかりとお礼遅くなり申し訳ありませんでした。何とか四苦八苦しながらも、つなげる事ができました。助けて頂きありがとうございました。
