黒インクがでない
2016/04/11 23:07
使用機種
CANON MG6230
黒インクが全然出ません
ノズルクリーニング
強力クリーニング等なんどかしましたが
インクが減りますが全然出ません
インクはすべて新しいです
インクはCANON 純正品ではないものです
故障でしょうか?
私もcanonのプリンターでexcelやテキストを印刷しても
黒だけが印刷出来ない状況に
Netで検索して見ると、「顔料の黒」が詰まりやすいみたいで
対策として
速度は遅くなりますが、顔料の黒を使用しない設定
プロパティで「高品質印刷」に設定すれば黒も印刷出来ました
下記参照
キャノンプリンタで顔料ブラック(PGBK)を使わずに印刷する方法|てげてげメモ
http://singoro.seesaa.net/article/273853726.html
純正品を使わないとこういうことがかなりの確率で起きます。その場合キャノンは保証してくれません。修理もしてくれるかも判りません。
私はそういうことを想定するので馬鹿高ですが純正品を使わざるを得ません。それでプリンター1台は平均10年以上使っています。
なお今プリンターは非常に安いのでインクで稼ぐ魂胆でしょうね。
2年以上使ったプリンターなら買い換えも選択肢の一つです。
ご回答ありがとうございます
純正品を使用してプリンター1台は平均10年以上使っているとは
すごいですね
やはり純正品を使わずにケチケチするとだめですね
購入は2012年3月で年数回使用4年経過してました
修理費見たら14000円ぐらいなので買い換えることに
いたします
ありがとうございました
これからはケチケチせず純正品を使用したいとおもいます
