発見されたヴィルスを手動削除の方法
2016/04/27 15:48
発見されたヴィルスを手動でしか削除できない時の削除の方法を聞きたいです。、発見されたヴィルスの右にある”削除”を選んでクリックしても何の変化もありませんが、その後”フィニッシュ”をクリックすれば削除されるのですか?
ちなみに、使用してるのは、OSX El Capitan version 10.11.4
OSETの一か月トライアルです。
Windows上のESETでは 削除不要が多いと思います 動かないように処理されている 問題を起こす部分を削除済み などなど
履歴として表示されているが削除の必要が無い 削除済み
動かないように隔離されている場合も削除はできません
個別に扱えると取り出して拡散もできてしまう 誰も触れないようにしておいた方が安全
履歴が気になる 隔離されたプログラムがシステムを圧迫するようであれば リカバリーしか手段は無いと思います
何かのデータに付随している場合が多く 削除も難しいんじゃないかと感じます
問題を起こさないデータまで不具合が起きると問題がある メールに付いてきたウイルスを削除する事でメール本文まで消えてしまうと困る可能性がある
回答を、ありがとうございました。
昨夜ヴィルスにアタックされ、使っていたソフトでも駆除できず、ESETのトライアルをダウンロード
してスキャンしたところ5個のヴィルスがディテクトされ、自動では駆除できないので、
手動でしてくれとのことでした、でも初めてなのでやり方が分からず、オロオロしているうちに
駆除画面が消えてしまい、そのまま仕事に行き、帰ってからまたスキャンしたら、今度は
なんと41個のヴィルスがディテクトされました。まだ回答も頂いてなかったので、オロオロしながらも
”駆除”をクリックしてその下の”finish"をクリックしたら、それで良かったようで、再スキャン
してみたらもう 大丈夫でした。41個のヴィルスを見つけてさっさと駆除してくれるこのESETは
素晴らしく頼もしいです。
