スキャナーが反応しない
2016/12/11 10:17
キャノンの複合プリンターのMG3630を使っています。無線LANが変わったのでセットアップをやり直したところ、印刷はできるようになったのですが、スキャナーを検索しても見つかりません、という状態になっています。Scan utilityはインストールできています。どうしたらいいか教えていただければ大変助かります。
インクジェット複合機【PIXUS/MultiPASS】:PIXUS MG3630:OSを選ぶ
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os.cgi?i_cd_pr_catg=011&i_cd_pr=3802&i_pr_search_word=&i_fl_select_pr_catg=1
まずここからお使いのOSを選択してください。32ビット版と64ビット版を間違えないようにしてください。
ダウンロードのページに飛ぶので、ドライバーより「PIXUS MG3630 MP Drivers Ver. 1.00」をクリックします。
ページが変わりますので、「ダウンロード開始」をクリックしてファイルをダウンロードしてください(保存先はそちらで確認してください)。++++以降の説明については同ページの下のほうに載っています。注意点もあるのでよく読んで置いてください。なおドライバーを再インストールする場合は、旧ドライバーをアンインストールしてください。
ダウンロードしたファイルをダブルクリックするとインストールが始まります。画面の指示に従ってください。このドライバーにはプリンタードライバー、スキャナードライバーが含まれています。LANのセットアップも行うことが出来ます。
Canonのホームページから、そのプリンターのdriver
(多分最新バージョンになっているはずです)をダウンロード
して、PCにインストールして下さい。
Canon ダウンロードページ
2016/12/11 11:11
スキャンのドライバーはどのように入れるのでしょうか?ij scan utilityというアプリケーションはインストールしてあります。
