Wi-Fi 接続 AOSSで出来ない?
2017/09/10 18:44
新品のCANONNプリンタ-「TS8030」をとBUFFALOルーター「WXR-1900DHP2」Wi-fi接続が、出来ない?AOSSボタンを長押して、プリンターを隣に置いても「接続出来ません・・・もう一度aAOSSボタンを長押し・・・」の作業の繰り返し???ルーターは、携帯には電波が立って居るので問題は、無いはずですが・・・AOSSボタン長押以外の方法は、有りますか?
携帯で成功しているのであれば間違っていないと思いますが
まとめてインストーラーは使われていないのでしょうか?
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-software.cgi
パソコン画面のメッセージ通りに操作すれば接続可能になるのが普通です
単体で実施する手順
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=011&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/inkjetmfp/&i_tx_contents_file=88842-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cl_form=03&i_cd_qasearch=Q000088842&i_cd_transition=2
プリンター本体の設定画面からWi-Fi設定を選んで プリンター側が接続先を要求してからWXR-1900DHP2のAOSSボタン操作(ランプが点滅するまで長押し?)
中継器モードで使用しているとWi-Fi登録を受け付けないかも知れません
私はNECなのですが 親機に登録が必要です 親機に登録すれば中継器を通して利用可能
CANONNの「動画でわかる-PIXUSをWi-Fiに接続する」
http://cweb.canon.jp/pixus/special/room/smartphone/guide/pixconnect-k/
道理に位置にして、居ました。
別の部屋からセットを行うと普通に出来ました。
有難う御座いました。
