キャノンMG5730印刷できません
2018/01/08 16:24
キャノンのプリンターMG5730を使用しています。印刷するとカタカタと音がなり、紙がプリンターに入らず、用紙がありませんとエラーが出ます。給紙ローラーのクリーニングもできません。
解決方法がありましたら、お教えください。
紙が本体に入っていかないのですから、用紙がないというエラーがでるのは
当然でしょう。問題はその原因ですが。
>カタカタと音がなり、
これだけでは、判断できませんが、何かしら「ハード的な故障」が
発生していることは、推測できます。
しかし、これはハード的な問題なので、設定などでどうにか
出来る物ではないので、修理が必要です。
これについては簡単です。
キャノンの修理センターに出すことで解決できます。
なのですが、修理代は12000~16000付近と
キャノンの電話オペレーターが毎回言っており、
さらに、古い型なので、上位モデルの購入を勧められると
思います。
つまり、プリンターは、設定で直る限りは、使えるが、
機械的故障が発生した場合、実質買いなおしたほうが早い。
と言うのが、現実となります。
仕事などで指定されてるなどそのプリンターじゃないと
ダメなケースを除き、買いなおす。が常時ベストな
選択になるようですよ。
丁寧なご回答ありがとうございます。修理か買いなおすか値段と相談し決めたいと思います。
ご回答ありがとうございます。キャノンHPで確認してみます。
