回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
5人が「役に立った」と評価
困ってます
ログファイル(?)のストレージ圧迫について
2018/04/25 10:04
初心者です。(正直、このサイトの使い方もあまりわかっておりません……)
Macを使用しておりますが、システムの容量が異常に大きくなりストレージを圧迫しだしました。
調べたところ、ライブラリのApplication Support>ESET
が131GBを占めていました。
どうやらほとんどlogsフォルダー(ログファイルを保管??)が占めているようですが、これは消去しても問題ないのでしょうか。
使用しているパソコンが250GBしかつんでいないので、削除可能としてもまたこのような状況になると使用にさしつかえるので、対処方法をお教えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
(ログの保存期間を変えるとかだけで、大丈夫でしょうか??)
ESETはアンチウィルスですから、そのスキャン結果やブロックした内容がログファイルとして記録されています。
現在、特に感染したような形跡がなくて、感染時期や経路を確認する必要がないのでしたら、削除してしまっても問題ありません。
今後、ログファイルが膨大にならないためにも、保存期間を短くすることも(二週間は保存しておきたいところですが)問題ありませんので、ご安心ください。
お礼が遅くなり、大変失礼いたしました。
ご回答ありがとうございます。
その後、MacのOSのバージョンとESETのバージョンがあっていなかったらしく、そこを見直すと質問の状態になったりならなかったりという現象が起きました。
結局、DaisyDiskというソフトを使ってパージ可能な領域を削除すると、147GBの空きで安定しました。
ログファイルに関しまして、削除可、保存期間変更可とお教えいただき、安心いたしました。
大変初歩的な質問に丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。
payappa 質問者
質問する24時間以内の回答率95.6%
このQ&Aコミュニティでは、ESETに関するご質問を受け付けています。製品のトラブルや使い方でお困りのことがありましたら、ぜひ検索・質問してみてください。なお、ESET製品の「購入コード」「シリアル番号」「製品認証キー」「ユー ザー名」「パスワード」はご記入にならないようご注意ください。上記情報が公開されている場合、不正利用防止のため、該当ライセンスのご利用が停止される可能性があります。
質問する24時間以内の回答率95.6%
