これはウィルス感染でしょうか?
2018/10/09 03:19
IE11でサイト開いているとき、
Windows7によってWindowsシステムが古くなり破損していることが検出されました。
ファイルが削除されないように、指示に従ってすぐに修正してください。
↑というメッセージが出ました。
IE11のタブには[Win Erx03]と表示されています。
[OK]をクリックしたら、大変なことになりそうな気がします。
検査しても脅威は検出されません。(ソフト:ESET)
ウィルスに感染しているのではないでしょうか?
どうすれば良いのでしょうか?
これは、次のページの記事にある偽の詐欺広告を表示するアドウェアでしょうね。
(「Windows10によってWindowsシステムが古くなり破損していることが検出されました」に注意 )
https://uncle-johns-room.at.webry.info/201805/article_1.html
基本的に無視ですが、使用ブラウザのキャッシュやcookieを削除して、次のMalwarebytes AdwCleanerでスキャンしてみてください。
インストールは不要なので、ESETとの競合はないです。
(システムの内部に潜伏するアドウェアを、検出して削除できる!「Malwarebytes AdwCleaner」)
https://www.gigafree.net/security/AdwCleaner.html
その他の回答 (4件中 1~4件目)
よく出ますよ。
セキュリティーソフト入っているし、身に覚えのないことなので無視しています。
大きなお世話だと思っています。
早いご回答、本当に有難う御座います。
初めて見たので慌ててしまいました。
皆さんのPCでも出ることがあるのですね。
自分だけじゃないと知って、少し落ち着きました。
マルウエア=悪意あるソフト(ウイルスなどもその一部)の中のAdware(広告ソフトで普通の広告、と悪意ある広告の2種類がある)の悪意ある広告になります。
Adwareは広告であるため、ウイルスではありません、またアンチウイルスでは駆除が困難です(スポンサー企業が無くなるので)まあそこに目を付けた悪意からなるもので、それ自体は広告ですが、文章の内容や表示方法が悪意なのです。
>Windows7によってWindowsシステムが古くなり破損していることが検出されました。・・・
システムが古いのであれば、サポートサービスで、自動的にアップデートされている、また破損の検知は非常に困難なのと、修復はソフトでは不可能、数回の再起動が必要です(Wondowsのシステムは自己修復機能を動作させるには再起動が必要ですし、元々組み込まれています、リカバリーという機能です)
これらAdwareを削除するにはadwcleanerが使えます
https://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se506143.html
ただしフリーソフトなどの一部のソフトも消去されてしまうこともあります。
早いご回答、本当に有難う御座います。
詳しくご説明下さり有難う御座います。
勉強になりました。
早いご回答、本当に有難う御座います。
ウィルスではないとのこと、ホッとしています。
大変参考になりました。
ご指示の通りにやってみます。
