ネットに接続していないときに更新しない方法
2018/12/27 12:26
ESETをWindows7で使用しています。
(Ver11.2.49.11.0)
通常は WiFiで インターネット接続の環境で使用しているので、問題はないのですが、有線LANで インターネットに接続していない環境になると、定期的なアップデートができなかった表示が出ます。
使用上は 問題ないのですが、いちいちメッセージが出るのが 気になるので インターネットが接続されていないときの アップデートを停止したいのですが、方法がわかりません。
前に使用していた 他社のものは 特に設定しなくても インタネット接続を 自動で検知して アップデートをしていました。
設定の方法が お分かりになる方教えてください。
イントラネット接続時に更新を停止させたい?
http://www.aibsc.jp/nsj/it-jouhoukyoku/contents7_3.html
業務用であれば何か方法があるかも知れませんが一般家庭用ソフトにそこまでの機能を望む事が可能なのかは分からないです
他社のウイルス対策ソフトに搭載されている仕組みなのかも不明です
Win7本体にも見分ける仕組みが無いのでは?
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/303650/intranet-site-is-identified-as-an-internet-site-when-you-use-an-fqdn-o
御希望の機能が搭載されているか不明ですが
「設定」内の各項目にギヤアイコンがありますので それをクリックすると詳細設定画面が表示され アップデートに関する設定などを変更する事が可能です
+プロファイル 内
それ以上の機能は無いと思います
個人的には先の回答に記載したアラート(画面メッセージの表示停止)以外は思い浮かばないです
私も無線(Wi-Fi)であろうと 有線(LANケーブル)であろうと回線が繋がっていればインターネット可能な状態
ESET側と通信して新しい検索エンジンがある事を確認しないとアップデートが実施されないもの
ESETのアラート設定不明ですが有線ケーブルでインターネットに接続されている状態では?と感じます
無線と有線を使う場所が違う?
有線LANでWebページ表示・更新(ブラウザ利用)やメール送受信ができない状態なのかどうか
ネットワーク保護機能がありますので 無線と有線で通信会社などが異なる場合は遮断されているのかも知れません 有線は安全ではない接続先
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/5780?site_domain=private
適した利用環境か不明ですが デスクトップ画面の表示であればアラートの表示変更だけで対応できるように感じます
https://help.eset.com/ess/10/ja-JP/idh_config_alert.html
プログラム本体を停止させる事は無い
余計なお世話ですが・・・
表示させない方法は他者さんの回答の通りだと思いますが、
「警報」を意味する「アラートの表示」をオフにすると危険です。
有線でも無線でもインターネットには接続されると思いますが・・・?
確かに、このコメントが出ると言うことは、ネット接続がされていない
と言うことになると思います。
(ネット接続しない作業があるということ???)
こちらのサイトに載ってるのでできないですかね? ><
[アラートを表示する]をオフにすると、全ての警告ウィンドウが表示されなく
なります
これですよね? 違ってたら流して下さい ><
2018/12/28 05:32
質問の仕方が悪くてすみません。
実際は WiFi・有線いずれの環境でも ネットのある環境と ない環境につないでいます。
NOTE PC なので固定位置での運用でないということです。
セキュリティの関係・システムの関係で その内部の物には アクセスできても 外部にはアクセスできない環境です。
ESETが それを自動で検知してくれないため 手動での設定についてお聞かせいただきたいです。
