ESETファミリーセキュリティ3年版の更新について
2019/01/31 22:44
ESETファミリーセキュリティ3年版(ファミリー5台まで)を、1台のパソコンで使用しています。この度、有効期限が間もなく切れるというメールが届きました。次年度更新にも利用可能だと記載されていますが、同じパソコンで継続して使用する場合に、更新手続きはどのようにすれば良いのでしょうか。教えて下さい。
更新はESETサイトでしか実施していないと思います
https://eset-info.canon-its.jp/home/update/
設定価格は市販通常版より割高
これを機会に1台版(パーソナルセキュリティ)に切り替えられて良いんじゃないか?と感じます
その場合は パッケージ版やダウンロード版を購入して 有効期限が切れる前後で製品の追加登録になります
ユーザー登録から新しくしてしまう方法も有りです
一般店舗やネット販売の方が安価です
iPhoneは未対応ですがAndroidスマホには対応 今のPCが不調になって買い換えても古いものを使い続けたく思うかも知れない
たかが3年 されど3年 これから先の事は難しいですね
ご丁寧な回答ありがとうございました。参考になりました。
ありがとうございます。なるほど、よく分かりました。と言うか、こちらの理解不足でした。残念。
