プリンター、クリーニングしても色むらがある
2019/03/31 10:37
黒色が濃く太く印刷されていました
突然青紫色に変わり、細字になり
クリーニングしましたが
今度は、黒色に戻りましたが色むらがあります
どうしたらいいですか
私も機種不明ではあるものの 劣化 寿命品のように感じます
電子制御なので電源ON/OFFやスリープ復帰でエラー修正される場合もあります
近接して並んだインクなので漏れると隣のインクが混入してしまいます
プリンター機種によってインクの配列はさまざま
本体内のメイン基盤が不安定になっている プリントヘッドのインクタンク接触部の劣化 故障と判断して良いように感じます
モーター駆動部が組み込まれた家電と同じ 寿命は5年前後 使用年数によっては買い替えしか選択肢が無いと思います
プリンターの機種名が書かれていないので、以下のような回答に
なってしまいますが、
この状況から推測しますと、純正インクではない互換インクを使って
いるように思えます。
確認して下さい。
尚、カテゴリが全然違います。確認して下さい。
