メールのログイン履歴の表示
2019/06/09 18:41
現在Windows 10にてOutLook2016を使用しています、
ログイン履歴を表示する方法はありますか
A.No2です。
>メールにログインした日時の表示がないようです
先に添付したもののほか、
C:\ユーザー\ユーザー名\AppData(隠しファイル※)\Local\Temp\に、outlook loggingというフォルダに相当するようなフォルダも存在しなかったですか?
※隠しファイルを見えるように設定しないと最後まで辿れないので見つからないです。
そちらの方が、起動時などのアカウントのサーバーへのアクセス(ログイン)を示す日時がスタンプされていますが・・。
2016は別の場所かも知れませんが、Tempフォルダになかったのでしょうか。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
A.No3です。
>実際のところメールにログインした際などログイン日時をチエックされている方はどの程度居られますか
今回の質問者さんの質問内容を見て、感じたのは、何を気にされているのかな?という気持ちは生じました。
個人的な理由なのかも知れないので、その理由はお聞きしなかったのですが、ぶっちゃけ、他の方とOutlookを共有されているのかな、それで自分のアカウントでメールサーバーにアクセスした時間を知られたら拙い理由でもあるのかな?と。
で、私がOKwaveの会員になってから、これまで、今回のような質問は見た記憶はないですね。私は、Thunderbirdがメインですが、ログ取得機能はデフォルトの状態では存在しません。
従って、「殆どおられないだろう」というのが回答になると思います。
なお、一部メールソフトのログ取得について触れている記事がありましたので貼っておきます。
(メールソフトの送受信ログの取り方)
https://www.softel.co.jp/blogs/tech/archives/3355
Outlookでのログインというのが、設定アカウントの利用しているメールサーバーへのアクセス(新着メールの受信チェック)ということであれば、基本的に、
〇Outlookの起動時
〇「送受信」の設定で、起動以後は一定間隔(デフォルトでは30分毎)で自動アクセスするほか、
https://www.wanichan.com/pc/outlook/2016/2/25.html
〇受信ボタンをクリックしたとき
になります。
narashingo さん、 ご連絡ありがとうございます。
YメールやGメールはログイン履歴が簡単に見ることが
できるのでOutlookメールも簡単に見ることができないかと
思うだけです、単なる好奇心からです、
また、様々なサイトにログインした際ログイン履歴を
見る習慣があるのでついOutlookメールもないかと思うだけです。
Outlook2013のログファイルは、
C:\ユーザー\ユーザー名\AppData(隠しファイル)\Local\Temp\に、outlook loggingというフォルダがあって、中に起動時間や、設定アカウントの同期などが記録されているようなファイル(.txtなど)が多く保存されています。
IMAPアカウント関係では、独立したファイルがあり、Sync Startなどの記録も見られます。
また、次の記事のように、Tempに、トラブルシューティング関係のフォルダ(2013ではOlkCalLogs)があって、etlファイルが保存されるようです。
※ただし、有功にするとパフォーマンスに影響する可能性があるとの通知が頻繁に出ますね。
([動作履歴を記録する (トラブルシューティング)] オプションの概要)
https://support.office.com/ja-jp/article/-%E5%8B%95%E4%BD%9C%E5%B1%A5%E6%AD%B4%E3%82%92%E8%A8%98%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B-%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81-0fdc446d-d1d4-42c7-bd73-74ffd4034af5#onoff
2016もあると思いますので、確認してみてください。
narashingo さん 早速のご連絡ありがとうございました、
ご指摘のサイトを確認しましたが、私の希望している
メールにログインした日時の表示がないようですし、
パフォーマンスが低下するらしいので中止します。
narashingo さん 再度のご連絡ありがとうございます、
パフォーマンスが低下するとのことで実際は試していません
せっかくお教えいただいたのに試さず申し訳ありませんでした。
narashingo さんに再度お聞きしたいのですが、
