回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
暇なときにでも
ウインドウズ10、バージョン1903について
2019/07/17 20:20
もうすでにウインドウズ10、バージョン1903を使われている方に
お聞きします、何のトラブルもなく使用できていますか?
不具合情報の記事がありますから、チェックされたらいかがですか。
個別の環境によるものも含まれているようです。
(Microsoftは2019年7月11日付けで不具合リスト更新)
http://blog.livedoor.jp/nichepcgamer/archives/1074783270.html
(「Windows 10 May 2019 Update」に関連する不具合のまとめ(7月12日更新))
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/yajiuma/1187555.html
narashingo さん 早速のご連絡ありがとうございます。
 ちなみにnarashingoさんは1903にアップグレード
されていませんネ
7pasoxfb0 質問者
その他の回答 (7件中 1~5件目)
2019/07/18 10:32
回答No.7
1903にたどり着けないです、最速の1台は何度トライしても
駄目で、パソコンのOS立ち上がらない、廃棄しょうとネットに
接続したまま放置、いつのまにか1903がインストールされていた、
その後は順調、あと2台は1903にいまだになっていません。
 habataki6 さん  早速のご連絡ありがとうございます。
素人判断で申し訳ありませんが順調にアップグレードできないようですね
7pasoxfb0 質問者
2019/07/17 22:26
回答No.6
何のトラブルもありません。快適にさくさく動きます。アップグレードでなくクリーンインストールするとなお快適です。Cドライブサイズやメモリ常駐プログラムが激減してより軽くなります。
 dragon-man さん  早速のご連絡ありがとうございます。
問題なく、以前よりも快適になったようでおめでとうございます。
 ちなみにどこのメーカのパソコンを使用され、何か特別のソフトを
インストールされていますか、問題ない範囲でお教えいただければ
幸いです。
7pasoxfb0 質問者
2019/07/17 21:27
回答No.5
特にトラブルはありません。
プリンターも特に遅くも無く、いつも通り動いています。
因みにセキュリティソフトは、ZEROスーパーセキュリティを使っています。
セキュリティソフトについても、特に問題は見られません。
 OnePunchMan さん 早速のご連絡ありがとうございます。
 なんのトラブルもないとはおめでとうございます、
何処のメーカのパソコンで何か特別なソフトをインストール
されていますか、差し支えない範囲でお教え頂ければ幸いです。
7pasoxfb0 質問者
2019/07/17 20:35
7pasoxfb0さん、こんばんは。
そうですね。複合機のプリンターを使用していますが、印刷とスキャン機能の所要時間がそれぞれ5分以上かかっていますね。昔はもっと早かったのに…
 ithi さん  早速のご連絡ありがとうございます。
5分以上かかっても問題なく、使用できてよかったですね。
7pasoxfb0 質問者
2019/07/17 20:29
私は何の問題もなく使えてます
ただし、3個前の時はバージョンアップが
ダウンロード中 →再起動します →ダウンロード中 →再起動します →ダウンロード中 →再起動します・・・1週間以上これを繰り返しバージョンアップできなかったので手動でアップした
他人が問題なくても貴方には問題が出る可能性はありますよ。
なぜなら、パソコンの状態は千差万別ですからね
状態とはインストールしてるソフト、設定内容など
 l4330 さん  早速のご連絡ありがとうございます。
パソコンの状態は千差万別で、インストールしてるソフト、
設定内容など全く違うのでその辺は理解できますが
私のような素人でも問題なくスムーズにアップグレード
出来るようにメーカさんも努力して欲しいです。
7pasoxfb0 質問者
質問する24時間以内の回答率95.6%
このQ&Aコミュニティでは、ESETに関するご質問を受け付けています。製品のトラブルや使い方でお困りのことがありましたら、ぜひ検索・質問してみてください。なお、ESET製品の「購入コード」「シリアル番号」「製品認証キー」「ユー ザー名」「パスワード」はご記入にならないようご注意ください。上記情報が公開されている場合、不正利用防止のため、該当ライセンスのご利用が停止される可能性があります。
質問する24時間以内の回答率95.6%
