アップデート
2019/08/26 08:39
アップデートが半日経過しても終了しません。何か原因があるのでしょうか?
1.原因としては、ダウンロード時間に時間がかかりすぎ、(ブロードバンドのはずが、沢山集中していて道が混みあっている状態)
※、違う時間帯で、試してみる。
2.パソコンがくたびれてきている。(パソコンは買った状態のまま使い続ければ、どんどん動作が遅くなります。)
※参考URLをご覧ください。
※ただ、初めてこれを行うのは中々勇気がいります。
その場所は初心者でも、出来るだけ簡単にメンテナンスを行えるソフトウエアを
見つける事です。私の場合は「窓の杜(Windowsのソフトウエアが評価付きで紹介されています。)」
私のお勧めはアドバンスシステムケアとスマートデフラグです。どちらも無料で使い始められますし、まず最初にアドバンスシステムケアを行い、その後、スマートデフラグを使ってパソコンのメンテナンスを行います。この二つのソフトウエアを使う事でメンテナンスは終了します。さらに、スマートデフラグの場合、終了時にパソコンの電源を切ってくれるので、ずっとパソコンの前にいなくともすみます。
追伸、
「パソコンの動作が遅くなってきた」等で検索してみてください。
まず自分で原因を探してみる事も、パソコンを使う為に重要になります。(それがパソコンを覚える事に重要な操作です。)
ESETのアップデートでしょうか。一旦キャンセルなど行い、端末を再起動させてESETのアップデートをしてみてください。
今回利用の端末がWindowsなのか、それともAndroidなど別のものか分かりません。最近のWindowsの場合、明示しないと完全な再起動にならないことがあります。Windowsのパソコンご利用でしたら、以下の再起動方法を念の為確認ください。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=016593
もしもWindows Updateが時間かかっているようなら、もうしばらく様子見してください。それでも終わらないなら、Googleなどで、
Windows Update 終わらない
といったキーワード検索で、お持ちのWindowsに合った対策をお試しください。
なにが関係するか分からないので、ご質問の際は、
・パソコンの型番
・Windowsにバージョン
・画面の状態(スクリーンショットだけでなく、正確な文字列内容)
このようなことを付けるようにすると、簡潔で確実な回答を得られやすいです。
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
>何か原因があるのでしょうか?
難しいことは解らない者です。原因はわかりません。
対策として、
1 以前からのセキュリティソフトを完全に削除する。
2 ESETセキュリティ ソフトウェア も一担は削除して、
あらためて再インストールする。
※操作毎に再起動をする。
根気よく繰り返すと、何かの心張り棒が取れたようにスルスルとインストールが完了したことが過去に度々ありました。
スキャナーなどのドライバーでも同じことを経験しています。
一回でスムーズにインストールが済むのは、最近のことと思います。
