グーグルクローム インターネットオプションについて
2019/09/11 07:22
本日9月11日にウインドウズ10とグーグルクロームの更新を
実施しました、その結果グーグルクロームのインターネットオプションが
表示されなくなりました、表示する方法をお教えください
通常は設定→詳細設定→プロキシ設定を開くで 問題なくインターネットオプションが開いていましたが、本日からパソコンプロキシに移動します
となりプロキシ画面が表示されインターネットオプション画面が表示
されません。
A.No3です。
>「ネットワークセクション」の項目が存在しません
IEもChromeも設定は同じと考えて良いのでしょうか?との補足質問への回答の参考として(IEとChromeのプロキシ接続は共有)、2つのリンクページを貼りましたが、誤解を生みましたか・・。
「ネットワーク貼ったページは古いバージョンのChromeの接続設定の例であって、現在のver77.0のものは、[ネットワーク]の項にある[プロキシ設定の変更]ボタンはないです。
ver77.0の「詳細設定」にある項目の「システム」の最後にある「パソコンのプロキシ設定を開く」から開くPCの「設定」画面しかプロキシ設定に係設定項目はないです。
プロキシ接続を希望されるのでしたら、ここで手動設定しても、コントロールパネルからのインターネットオプションで手動設定してもよいと思います。
それでも、IEとChromeも接続が上手くできない場合は、プロバイダにでも聞いてください。
A.No2です。
「プロキシはIEと共有されてます」との説明のある記事があります。
インターネットオプションの「接続」タブの設定項目は同じですから、システムのプロキシの設定が、共有されないことはないと思います。
(Google Chrome のインターネットオプション周りを解説します。)
https://www.empowerments.jp/google-chrome-internet-options/
(ブラウザー|Google Chrome|初期設定方法 )
https://cs.zaq.ne.jp/knowledgeDetail?an=000005976&did=cs_faq_ft_recommend
narashingo さん 度々のご回答ありがとうございます。
このサイトhttps://www.empowerments.jp/google-chrome-internet-options/の
場合サイトで表示されている内容とは違いますが
また、このサイトhttps://cs.zaq.ne.jp/knowledgeDetail?an=000005976&did=cs_faq_ft_recommend
も「ネットワークセクション」の項目が存在しません
私のPCで詳細設定で表示されるのは「プライバシーとセキュリテイ」、「言語」、
「ダウンロード」、「印刷」、「ユーザー補助機能」、「システム」、「リセットとクリーアップ」
だけです
A.No1です。
>インターネットオプション画面が表示されません
Chromeが縁を切っただけで、元々、IEや「コントロールパネル」から、いわゆる「インターネットオプション」は開けますよ。
それでよければ、次を参考にしてください。
(Windows10でインターネットオプションを開く方法)
https://win10labo.info/win10-internet-options/
narashingo さん 再度のアドバイスありがとうございます。
「コントロールパネル」から、「インターネットオプション」を
開いた場合、IEもChromeも設定は同じと考えて良いのでしょうか
一番気になることはセキュリティ内の暗号化の設定でTLS1.2だけを
使用するようにしたいのです。
Chromeは、77.0にアップしましたね。
詳細設定にある「システム」→「パソコンのプロキシ設定を開く」から、Win10の「設定」にある「プロキシ」(自動と手動のプロキシセットアップの項目あり)の画面が開きますが、そこでの設定で対応するように変更したのでは?
※私のPCでは、「設定を自動的に検出する」がONです。
narashingo さん 早速のご連絡ありがとうございます。
「設定を自動的に検出する」がoffでしたのでonに設定し直しましたが、
また、セットアップスクリプトを使うはoffde,
プロキシサーバを使うもoffです
以前パソコンの設定プロキシ画面しか表示されません。
Chromeは、77.0.3865.75 です
narashingo さん 何度もご連絡頂きありがとうございます。
コントロールパネルからのインターネットオプションで手動設定します。
