Internet Explorer の脆弱性対策
2019/09/26 08:00
2019 年 9 月 24 日(日本時間)に Microsoft 製品に関する脆弱性の
修正プログラムが公表されています。 との記事が掲載されました。
https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20190924-ms.html
今朝「更新とプログラム」上で更新の再開を実行しましたが、
最新の状態ですと表示されています、この更新プログラムを適用する
必要なないのですか、もしくはHPから独自に更新プログラムを適用
する必要があるのですか
ちなみにWindows 10 Version 1903を利用しています。
回答 (7件中 1~5件目)
>121CCagentさんでも紛らわしいと感じられましたか
個人的にはどれをダウンロードしたらよいか迷うような事は無いです。ただ、検索して表示する結果が多い時にたまに目的の行から一行前後にズレて別のものをダウンロードしていたりしたことはあります。
>どれを選択すれば良いのか迷いました。
>それにしても紛らわしい限りですし、自動配信すれば良いと思いますが。
Microsoft Update カタログではKBの番号だけで検索すると確かに複数検索結果が出ては来ます。どれを選択して良いのか迷うようなユーザーが使うことを恐らく想定していないのでしょう。自動配信については内容的には緊急性があるので準備が整い次第自動配信されるのだろうとは思います。
121CCagent さん 再度ご連絡頂きありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
A.No3です。
>結局1903の64ビットオペレーティングシステム、x64をインストールし、
更新履歴にもkb4522016と表示されているので間違いはないと思いますが
如何でしょうか??
Win10のバージョンは、「設定」の「システム」を開いたら、最下部に「バージョン情報」があり、これを開いて見たら自分のOSのビット数は分かります。
また、カタログからインストールする際には、最初にPCのバージョンや既適用の更新プログラムの検索を行っていますから、マッチしていない場合は、このプログラムはインストールできないと警告されます。
何も出なかったのでしたら、64ビットなのでしょう。
その経緯は分からないですが、最終的には自動配信に組み込まれるとは思います。
narashingo さん 再度ご連絡頂きありがとうございます。
121CCagentさんも言われていた通り自動配信すれば全て上手く行くと
思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。
「Internet Explorer」にリモートコード実行の脆弱性 ~Microsoftがパッチをリリース(9月25日追記)
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1208784.html
を見ると
9月24日(米国時間)より本問題に対処したセキュリティ更新プログラムを“Windows Update”からも入手できるようになった。
とはありますね。ただ当方が所有しているWin8.1のマシンでWindowsUpdateを手動で確認してみましたが該当する更新プログラムはまだ出てきませんね。
Microsoft Internet Explorer の脆弱性 (CVE-2019-1367) に関する注意喚起
https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190037.html
他の方が回答されていますがWin10の場合はKB4522016と言うのに今回のIEの脆弱性の修正が含まれている様です。
こちらに関しても当方が所有しているWin10 1903のマシンでWindowsUpdateを手動で確認しましたが該当する更新プログラムはまだインストールされていませんね。
自動的に更新されるは出は恐らくもう少し時間が掛かるのかも知れませんね。どうしても気になるなら「Microsoft Update カタログ」から手動でインストールするって選択も良いとは思います。
121CCagent さん 早速のご連絡ありがとうございます。
この更新プログラムは自動配信されないようでHP上から
インストールしました。
今後もよろしくお願いします。
A.No2です。
Win10 64bit 1903バージョンで再起動まで約35分で、インストール完了しました。
更新履歴にも、追加表示されたのを確認です。
narashingo さん 早速のご連絡ありがとうございます。
私もHP上からインストールしました、ただHP上ではバージョン1903でも
様々な種類があり、どれを選択すれば良いのか迷いました。
如何でしょうか??
今後ともよろしくお願いします。
121CCagent さん 度々のご連絡ありがとうございます。
