ウイルスチェック
2019/12/31 18:23
いつもお世話になっております。スケジューラにウイルスチェックという文字がないですが、どれがウイルスチェックの役割になるのでしょうか?手動でウイルスチェックした時のような検査をしている時間帯を感じないために保護されているのかも不安です。
デバイス情報(コンピューター・スマホなど) ESETバージョン不明ですが
スケジュール検査の項目として「ウイルス」という言葉は使われていないと思います システムやセキュリティの検査(監査)
感染したプログラムに対してウイルスと称するかも知れない
今のパソコン用ESETはリアルタイム検索なのでスケジュールという設定は無いと思います
検査は手作業
流れるデータ量なので パソコンのスペックも影響を受ける部分ですが
インターネット利用時などはタイムロスを感じる事は少ないんじゃないか?と思います
数十GBのデータをダウンロードする Windows Updateで更新量が多い時にESETを停止させると違いは体感できるんじゃないか?と思います
ESETは検査が早い この点を不安に感じる人は少なくないと思います
他のソフトよりも検査項目が少ないかどうか そこまで調べる必要があるかどうかは分からないです
リアルタイムの保護は、「設定」にある「コンピューター保護」と「インターネット保護」の各項目で必要な機能が「有効」になっていれば機能しています。
スケジューラーは、デフォルトであるタスクの一覧上で、右クリックして表示される「追加」を開いた画面で、実行したい「タスクの種類」ごとにユーザーが設定します。
おそらく、希望は「定期的なPCのスキャン」ではないかと思いますが、タスクの種類にある「オンデマンドコンピューターの検査」を窓に表示して、「任意のタスク名」(例えば「週1回詳細検査」とか)を入力して「次へ」ボタンから進み、順次、必要事項を設定して完了したら、追加されます。
