Macにインストール出来ない
2020/02/04 17:20
macにインストール出来ない、ダウンロードしたがsetupアイコンがエラー表示で開かない
こんばんは。
下記の手順でインストール可能だと思います(MacOS_10.14.5の場合)
1)inst_ecspv68_efseps.dmg をダウンロード
2)ここで、ダブルクリックで開かない場合は、(右クリックでその他のアプリで適当な
もので←私のインストールしているものと違うため 展開(開く)する)
3)すると、フォルダに2つのファイルがあり、
・CITSLaunchMAC.xml
・Setup.app
がでてきます。
4)3のSetup.app を右クリック(パッケージの内容を表示)する
5)すると、フォルダで「Contents」とでてきます。
6)上記のフォルダに入ると複数のフォルダがありますが「MacOS」
と書かれたフォルダにはいる。
7)その中に「Setup」というファイルがありますので、ダブルクリック
8)ダブルクリックすると、Macのターミナルが立ち上がり、”開いてもよろしいですか?”
と聞かれるので、「開く」を選択
9)ターミナルが起動し、処理が行われ「プロセスが完了しました」
とでます。
10)そうすると、(今回は私はデスクトップでファイルを置いてます)
新たに、”eset_cybersecuritypro_installer.dmg" ファイルが出てきます。
11)そうすると、「インストール」の アイコンが出てきますので、ダブルクリック
してください。
12)ポイントは、個人的なやった事は
ファイヤーウォールをOFF
プライバシーのところで「フルアクセス」にESETを入れる
一番最初の1)の段階では、それをダブルクリックするのではなく、”開く”
で多分大丈夫だと思います。
しかし、これは個人的に、とても「不親切」な設定ファイルなので、改善して欲しい
と思っています。
ご参考になりましたでしょうか?
拙い質問に対して丁寧なご指導頂き、ありがとうございました。
早速に施行して無事インストールすることが出来ました。
