複数台の契約
2020/02/15 16:12
パソコンとスマホ2台を契約したいのですか、メールアドレスがGメールのみしかなく、2つしかないのですが、それでも3台分の登録は可能でしょうか?
製品登録時のことでしたら、製品登録によりアクティベーションに必要なライセンス情報を取得できます。
また、次のヘルプにあるように、「複数端末で利用可能なESET製品をお持ちで、2台目以降の端末にプログラムをインストールする場合、1台目と同じ「製品認証キー」で、規定の台数までご利用いただけます。」
とあり、また、新規ユーザー登録には「メールアドレス」としか書いてないので、製品登録は台数を含めて書くようになっていて、1つのメールアドレスでOKと思われます。
(新規ユーザー登録手順)
https://eset-info.canon-its.jp/support/register/howto_reg_new.html
不安であれば、問いあわせてください。
有料電話ですが、サポートが比較的早く電話に出てくれますよ。
(お問い合わせ窓口(サポートセンター)のご案内)
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/368?site_domain=private
まず、製品によってインストールできる台数が違います。
以下を参照して下さい。
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/22?category_id=4&site_domain=private
次に、1台の場合は追加購入
https://help.security-soft.com/hc/ja/articles/201544019-%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84-
複数台の製品の場合、2台目以降のインストールは、
以下を参照して下さい。
例えば、ESET ファミリー セキュリティは、1ライセンスで5台まで
https://help.security-soft.com/hc/ja/articles/202151635-2%E5%8F%B0%E7%9B%AE%E3%81%AB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF-
アカウントは、一つでOKかと思います。
インストール方法は、該当するOSをクリックして下さい。
