PCの引越
2020/02/15 16:22
PCの引越中。ユーザー名 は判ったのですが、それ以外が不明。 さて、どうやって別のPCへ移れましょうか? 助けてくださ-い。
製品認証キーを受けたメールはないですか?
次の確認方法をチェックしてください。
(製品認証キーの確認方法)
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/3853?site_domain=private
現在、インストールしているPCが起動できますか?
できれば、ESETの起動画面のメニュー「ヘルプとサポート」→「テクニカルサポート詳細」を開いたら、
ライセンスID、ユーザー名は表示されています。
登録メールアドレスなど一部が判れば、照会するよいです。
(シリアル番号・製品認証キー・ライセンスID・有効期限の照会)
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/1141?site_domain=private
「データ」の移行です。
要はセーブデータだけを取り出し
次のパソコンでも
動かせるようにすれば
いいのです。
ただし、そのセーブデータは
ソフトによって異なりますから
ソフト名とセーブデータなどを
インターネット検索すれば
出てきます。
後はセーブデータだけでなく
環境を移すような
「エクスポート」
などの方法もありますね。
早速の御回答、有難う御座いました。 テクニカルサポート詳細から、ライセンスID も判りましたので、ユーザー名 と、2つの情報で、eset に照会してみます。 セーブデータ の件、勉強しておきます。//
なぞなぞですか?
貴方に判らない物が我々に判るはずない。
適切な助言が欲しいならどんな方法で引っ越ししてるのか、それ以外とは何の事か、そもそも何を引っ越ししてるのか、判るように書いてください。
御回答、有難う御座いました。 実は、私の友人のPC。 友人は初期設定情報を紛失。 私は、助っ人。 画面上では、ユーザー名は見る事は出来ました。 ユーザー名だけで、そして、おそらく必要であろうメールアドレスは新たに用意すれば、引越可能(eset ライセンスを引き継げる)でしょうか? それとも、引っ越し前のPCのどこかを探せば、他の登録情報が見えるものでしょうか? //
早速の御回答、有難う御座いました。 テクニカルサポート詳細 までたどり着けずにいました。 ライセンスID、ユーザー名で、照会してみます。 //
