ウインドウズ起動時にエラーメッセージが表示される
2020/04/10 08:25
偶然ウインドウズ起動時にエラーメッセージが表示されるサイトを発見
しました、幸いにも私はこの症状がなく助かっていますが、この様な
メッセージを受信され困られている方は居られますか
この場合どのように改善されましたか
https://www.lifehacker.jp/2020/04/210456help-windows-wont-boot-correctly-after-a-recent-os-upd.html
ブルーバックで起動できないことは、その記事にも書いてある通り、だれでも発生する可能性があります。幸いなことに当方では、Windows Updateに起因するブルーバックエラーに遭遇したことはないのですが。
そのエラーが、特定の機種だとか、多くのパターンで発生していることがわかれば、Microsoftも修正するように動きますが、たいていの場合は、そのPC固有の問題であることが多く、修正しようとしてもできません。
記事にある通り、ロールバックすることで、一時回避が可能である場合はそれでしのいで、次の累積的な更新プログラムの登場を待ちます。
それでもどうしようもない場合は、クリーンインストール(メーカー製PCの場合は、工場出荷時へのリカバリ)を試します。
時間があるのであれば、ブルーバックの出ているモジュールの素性を調査して、関連するエラーが出ていないかなどを調べますが、間違いなく時間がかかるので、相当な無駄が生じます。
ESETのサイトから来られているようですが、ESETとは関係のない質問をされるのでしたら、以下からお越しください。
https://okwave.jp/
tkf- さん 早速のご返答ありがとうございます。
今後気を付けます。
