2人が「役に立った」と評価
ホームネットワークの保護ー
2020/04/29 12:43
INTERNET SECURITY 製品バージョン:13.1.21.0にて
"ツール"項目内の"ホームネットワーク保護"にて"ネットワークの検査"を行うと
ルーターの検査レポートにオープンネットワークサービスの警告表示(添付画像)がされているようですが これは問題があるのでしょうか?
また問題があるようでしたらどのように対処したらよいのでしょうか?
TELNETのポートが開いているようですから、自宅でTELNETサーバを運用しているのでない限り閉じておくのが無難です。
ルータの設定が開放となっているはずなので、ルータのマニュアルを参照して設定変更してください。
早々に ご回答して下さりありがとうございます
インターネットの回線を通信会社が設置したホームゲートウェイという機器から接続していますが その機器にはルーター・Wi-Fiの機能も含まれているようで 説明書にはTELNETに関係する内容の記載がありませんでした
通信会社に問い合わせて対応したいと思います
