wi-fi接続
2020/07/27 00:27
突然wi-fi接続が出来なくなりました。今は有線でつないでいます。
ファイアウォール機能を一時的に無効にした状態でwi-fi接続が出来るか確認とありましたがどの様にすれば良いかわかりません。wi-fiのアイコンも表示されなくなりました。
無線LAN機能が故障しているのでしょうか。
突然wi-fi接続が出来なくなりました←大抵の場合はルーターの電源の差込を引き抜き30秒以上放置(ルーターのリセット)その後電源を入れ、ランプが全て正常に点灯してからパソコンをON
パソコンとルーターが1m以上離して設置しているか
セカンダリーSSIDは2.4Gと5Gがありますが、どちらに設定しているか?
2.4Gは壁など障害物があっても使えます、5Gは障害物があると上手く通信出来ません
画面の左側下の、スタート→設定(歯車)→ネットワークとセキュリティーと進めばwifi状態がわかります
設定を変更するなら、ルーターの型番が分かりませんので、ネット検索して下さい
整理しましょう。ESETはひとまず忘れていいです。
ご利用中のパソコンは何でしょうか。メーカー名と型番を教えてください。
また、利用中のOSは何でしょうか。
Wi-Fiのアイコンが消えたりしているそうですが、以下をご確認ください。
・ひとまず再起動してみる
・Windows10の場合、機内モードにしていないか。
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018056
・パソコン全面や側面に、物理スイッチがついていないか
家庭内での利用の場合、接続先のWi-Fiルーターのメーカ、型番もあるといいかもしれません。
何のWi-Fi接続が出来なくなったのですか?
型番を。
どこにありましたか?
パソコンの?Wi-Fiルーターの?
Wi-Fiルーターの型番は?
問題のパソコン以外に同一のWi-FiルーターにWi-Fiで接続している機器はありますか?
あるのなら、それはなんですか?
