インタ―ネットセキュリチィ更新の手順
2020/10/14 11:17
現在、セキュリティーを利用しています。今後も利用するに当たり、
更新時期、更新方法、支払い、その他の手順を、教えて頂きたい。
よろしくお願い致します。
尚、初回利用後、息子が一回更新した記憶がありますが、次は、私くし本人が更新をすることになりますので、よろしくお願いします。
ESET利用者です。
有効期限が3年や1年とかあります。
タスクトレイのESETのアイコンをクリックすると、コントロール画面が開き、「ホーム」パネルの最下部に有効期限が表示されていますね?
また、「ヘルプとサポート」の「テクニカルサポートの詳細」では、ライセンスIDなどの表記がありますので、重要な情報として確認できます。ただし、アクティベートに必要な「製品認証キー」は別途メールなどで把握されていますね?
そうであれば、期限切れの1か月前に最初の期限切れと継続更新の案内があるメールが届きますから、それを参考に対応できると思います。※更新をすぐにしない場合は、再度、メールでの通知があると思います。
なお、ESETのサポートは、次から連絡ができますから、必要に応じて利用してください。
(お問い合わせ窓口(サポートセンター)のご案内)
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/368?site_domain=private
https://eset-info.canon-its.jp/home/update/
そちらのHPよりできます
そのペ~ジの『延長手続きにあたって』の『有効期限の延長』を
クリックすると細かく説明が記載されてますので
よく読んで更新手続き可能ですっ (#^^#)
続けるのであればその業者に訊けば教えてもらえると思います。
下記はサポートのURLです。
https://eset-info.canon-its.jp/support/
