インクとスキャンの変な関係
2021/05/04 21:40
〈CANONプリンタ-G6030〉
最初のセットアップをインク補充せずパソコンと無線でむすびプリンターでスキャンした文書をパソコンで見れますか?インク入れてない以上無線や有線でパソコンにデ-タに転送できないものなのですか?CANONプリンタ-G6030について教えてください。インク補充せずパソコンとプリンタ-がWi-Fiで繋がってか確認する方法教えてください。
素人的にインク関係ないのに?です。
https://cweb.canon.jp/maxify/lineup/g-series/g6030/
こちらですね。同じプリンタは所有していないので確認する手段がないですね。
他の方が回答されていますが恐らく最初のセットアップ時にインクを補充しないとスキャナとしても使えないのでは?って気はします。
https://cweb.canon.jp/manual/bij/g6030.html
にあるマニュアルを見てもプリントヘッドを取り付けてインクを注ぐように最初に書いてますからね…
プリンターが「レディ」にならずに「エラー」になりますので不可能と思います。
正常に立ち上がらない為、スキャナの使用は出来ないでしょう。
プリンターがレディにならないのでその後の操作は不可能と思います。
>インク補充せずパソコンとプリンタ-がWi-Fiで繋がってか確認する方法教えてください。 素人的にインク関係ないのに?です。
接続の準備が出来るのは下記にあるマニュアルの11ページまでを完了してから接続を開始しますので、ドライバー(スキャナードライバーも含めて)のインストールもその後になります。
プリンターの仕様がそのようになっている為に通常のセットアップが完了していない限り、関係ないと思われますが、残念ながら実際は機能しません。
↓ 11ページまでがセットアップですね。
https://gdlp01.c-wss.com/gds/8/0300034778/01/G6030_GSQB_JP_V1.pdf
※私も別の機種ですが、ヘッドの目詰まりでプリント機能が使えなくなり、スキャナーだけでも使えるかなと思い、やってみたのですが、やっぱり「レディ」にならないと機能しませんでした。
思っていた回答ですが相談相手なく本当にありがとうございました。
例えばインクのシアンが切れてるのにモノクロ印刷すらできなくなるのと一緒みたいですね→(メーカ-の仕業やね)技術的に改善できるのにね(消費者の声として)
Nebusoku3早々の回答ありがとうございました。
早々の回答ありがとうございます。セットアップ完了と認識してないんでしょうね。
