「要注意」のエラー表示を修正したい
2021/09/23 10:36
eset mobile securityにて、インストールして触っていたら、こんなエラー表示がでて、正常にならないです。
アンドロイドスマホ、Android VER 11
フィッシング対策とセキュリティ監査に!マークがついています。
エラー回復方法を教えて欲しいです。
「フィッシング対策をされた、安全なブラウザがない」つまり「通常使うブラウザでフィッシング対策が有効になってない」って表示ですから「許可」をタップして、フィッシング対策を有効にして下さい。
あと「!」マークが付いているのは「フィッシング対策が無効になってて危険です」という表示だと思われるので、フィッシング対策を有効にすれば「!」マークが消える筈です。
なお「フィッシング対策機能が無効になってますよ」って警告が出ていると言う事は「セキュリティソフトそのものは正常に動作している」という事ですので、現状は「正常な状態」です。
セキュリティソフトの機能って「勝手に有効化されて、必要な物までブロックされては困る」ので「インストールした直後は、幾つかの機能が無効になったままで、無効状態ですよと警告が出る」ようになっています。
ですので、フィッシング対策を有効に切り替えたら、別の物が無効になってるとの警告が新たに出るかも知れないので、他にも警告が出たら、有効に切り替えてみて下さい。
