Android版の要注意メッセージが煩わしい件
2022/03/03 09:08
Androidでeset Internet Securityを利用しています。開くたびに「要注意」メッセージが2件出てきますが、対処に困っています。1件ずつ質問しますので、対処方法を教えていただければ幸いです。
(1)「安全ではない可能性があるWi-Fiネットワーク」とのタイトルで「接続しているWi-Fiネットワークは、簡単にハッキングが可能なセキュリティの低い暗号化基準(WEP)を使用しています」とのメッセージが毎回表示されます。当方はNECのルーターを使用していますが早速、暗号化モードの設定を変え、1か月以上前からWPA/WPA-PSK(AES)となっています。しかし、このアラーム表示は消えずに毎回出てきます。表示されないようにするにはどうすればいいでしょうか?
うーむ…
ちょっと厳しいところだと、WPA(1)も、警告が出るようになってきました。
WPA(1)&WPA2 両対応モードでも怒られるので、WPA(1)接続不可となる、WPA2またはWPA3以上にしなければいけなかったりします。
(iPhoneの例)
>Wi-Fiで「安全性の低いセキュリティ」と表示される原因と対処法を解説! | skyberry column
>https://jp.skyberry.me/column/2522/
もう一度ルータの暗号化モードを変更し、WPA2(AES) に設定してみるとどうなるでしょうか?
はじめてなので、補足の方に書いてしまいましたが、インプットミスで「WPA/WPA2-PSK(AES)」にすでになっています。
お忙しいところ、早速お答えいただき本当にありがとうございました。このまま受け流そうか考えてみます。
2022/03/03 11:17
早速回答いただき大変ありがとうございます。
すみません。インプットミスをしていました。現状、WPA/WPA2-PSK(AES)です。NECのAtermの利用者サイトでもう一度確認しましたが、間違いありません。
お示しいただいたskyberry columnを読ませていただきましたが「WPA/WPA2 (TKIP)は安全性が低い」とあり「安全性が高い通信方式のWPA2(AES)やWPA3にしてください」と書いてありました。
当方は、すでにWPA/WPA2-PSK(AES)になっているはずなんですが、それでも警告を受けてしまっているようです。
ありがとうございます!解決しました。
お恥ずかしい話ですが、Atermのルーターが2ラインあって、一方しかWPA2になっていませんでした。ご教示の通りAndroidのWifiを削除し、WPA/WPA2-PSK(AES)のラインに接続しなおしたところ、esetの「要注意」アラームは消えました。
お騒がせして申し訳ありません。
asciiz様にもお礼申し上げます。お二人とも初心者の質問に親切にお付き合いいただき本当にありがとうございました。
