EP-806AWプリンター無線LANについて
2015/07/12 00:25
EP-806AWプリンター使用中、接続無線LANで、デルノートPCwin7、富士通ノートPCwin8、imac MacOSX 10.6.8をeo光の無線ルーターに接続して使用していたが、印刷できなくなった通信エラーが表示される。winは、ドライバーを再インストールして、印刷可能に、しかし、マックは、ドライバーが表示されずにアップルソフトにアクセスしと書いてあるがどういうことかわからない。
そもそもの原因は、
http://okbizcs.okwave.jp/epson/questiondetail/?qid=9009865
と同じく、
DHCP環境かつ、プリンターのプロパティで
使用中のポートが"標準TCP/IP"や"StandardTCP/IPポート"を使っていて
"EpsonNet Print Port"を使用していない状態だったために、
プリンタに割り当てられるIPアドレスが変わった際に、
追従できず通信ができなくなっていたことが想定されます。
Windowsについてはドライバの再インストールをした、とのことですが、
EpsonのHPで提供しているWebInstallerで自動インストールか、
手動で明示的にEpsonNet Printを導入し、
ポートをEpsonNet Print Portを指定しない限り、
またプリンタのIPアドレスが変わった際に同じことを繰り返すことになります。
プリンタのプロパティでポートの設定をいま一度確認しましょう。
Macの方は無線LANがどうこうと言うよりも、
インストールの仕方が分からない、という主旨でしょうか?
であれば、まず
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/20133.htm
のアンインストーラーを実行して削除してから、
http://www.epson.jp/dl_soft/readme_osselfsetup/17723.htm
にあるように、MacOS側の「ソフトウエア・アップデート」機能を実行すると、
「エプソン・プリンタ・ソフトウェア・アップデート」が出てくるので、
それを適用してインストールする、ということです。
よく分からなければ、上記の代わりに、
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/13597.htm
のドライバーと、
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/19923.htm
のアップデートユーティリティをインストールして実行しても良いです。
