会社での他の人のミスについての対応は正しいか?
2023/10/21 00:20
- 本日会社で他の人のミスを発見し、報告しました。製造業です。ミスをした人には注意をし、その製品状態で大丈夫か気になったので上司の指示を仰ぎました。すると、上司は大丈夫とのことでしたので、そのまま流したのですが、これって正しい対応ですよね?
- 会社で他の人のミスを発見し、報告しました。製造業です。ミスをした人には注意をし、上司にもその製品状態について確認しました。上司は大丈夫とのことでしたので、そのまま流しました。これって正しい対応でしょうか?
- 会社で他の人のミスを発見し、報告しました。製造業です。ミスをした人には注意をし、その製品状態について上司の意見を仰ぎました。上司からは大丈夫との回答があり、そのまま流しました。この対応は正しいですか?
会社でのミス
2022/04/22 22:53
変な話、もし何かあっても責任を負うことはありませんよね?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
製造業
何の製造かわかりませんので何とも言えません。
言えることは製造工程に基準があります。
範囲内であれば良品です。
あと会社は不良品が流れた場合に、犯人捜しをするのではなく、どこで不良となったかを追求し対策を練ることを優先されねければいけません。
不良品を製造した本人は自分が犯人だとわかっていますから個人を責めてはいけません。
ライン全員の再教育と製造工程表の見直しを!
>>ミスをした人には注意をし
ここが間違ってる
ヒューマンエラーは誰でも起こることであり
それを起こさないシステムを作らなければならない
例えば、飲食で大量に皿を割っても 個人が弁済する必要はない
https://www.e-shacho.net/mondai/baisho_05.htm
故意で割った場合以外は 最低でも減額されます
本来は
>>指示命令に従わない、あるいは就業規則等に従わず使用者側に損害を生じせしめた場合、その損害を弁済しなければならないケースがあり得ます。
に当てはまらず 弁済は免除されます
報復人事等も違法とは言わないが 倫理的にやってはいけません
やる会社を ブラックな会社と呼びます
物損なので刑事事件にはなりませんが
死者が出た場合 を考えればわかりやすいと思います
たまにニュース聞く 業務上過失致死 がそれにあたります
2022/04/22 23:19
すみません、書き方が悪かったです。
上司に報告→ミスした人に上司が注意→その後、結局このミスした製品どうします?と指示を仰いだみたいな感じの流れです。
