三相モーターのトルクについて
2023/10/21 01:32
- 三相モーターのトルクについて、200V 4P 0.4kWのモーターをインバータで10Hzで回転させているが、もっとトルクが欲しいと思っている。
- 同じくインバータで10Hzで回転させる場合、200V 4P 0.75kWのモーターのトルクは、0.4kWのモーターよりも約1.8倍程度上がるのか?
- トルク不足を感じている200V 4P 0.4kWの三相モーターの代わりに、同じ回転数で回転させた場合の0.75kWのモーターのトルク性能について知りたい。
三相モーターのトルクについて
2022/07/13 13:17
現在200V4P0.4kw三相モーターをインバータで10Hzで回転させているのですが、もう少しトルクが欲しいと思っています。
200V4P0.75kw三相モーターを同じくインバータで10Hzで回転させた場合、0.4kw三相モーターよりも単純計算で1.8倍程度トルク性能が上るものなのでしょうか?
単純に1.8倍ではないですね。恐らくそれ以上のトルクが出ると思います。(メーカサイトにいってトルク性能を確認してください)
というか、10Hzで運転していること自体が無理があると思います。
一般的にインバータで落とす時は、せいぜい25Hzぐらいでないと、トルク不足によるトリップやモータの冷却不足が発生します。
可能であれば、もう少し高回転で回し、減速機で回転数を落としてやれば、冷却も十分だし、トルクもアップします。(自転車のギアのよう)
もしだめであれば、インバータ内にVf制御という低回転時にトルクをアップさせる設定がありますから、それを設定するのもありです。
参考となるURL付けておきます。
https://www.mohno-pump.co.jp/learning/manabiya/b3b.html
その他の回答 (4件中 1~4件目)
いろいろ経験しました
ギアモーター減速比を大きくすると全体の大きさの問題
価格の問題
モーターを大きくしてもコストは高くなる
3Hz位で使用もしました
1分は時間が長すぎる
今守っている経験の最低基準
30Hz以上
インバーターの一枠大きいもの
限界の場合 過電流保護を切る
計算より経験
なんで10Hzなの?もっと高速で回せないの?
単純に減速比を上げてみては?
仮に現在の減速比が1/10だったとして、1/20にしたらダメなの?
最高速は60Hz?
120Hzで回せば済む話じゃん?
そもそも負荷は何?
ファン、ポンプの類じゃあないよね?
走行台車とかコンベアとかでもないよね?
恐らくは巻き取り機の類か?
ワークの巻径が大きくなると外周速度一定制御により回転速度が下がる
なのでもっと回転速度を上げたいと思っても、勝手に下げられる
だからぁ
ギア比を変えて最高速を60Hz以上に上げればそれで済む話
多くの場合、60Hzで最高速になるように設計してる
これを最低速度基準で減速比を決める
例えば20Hz以下にならないように
低速は概ね10Hzが限界
それ以下ではトルクは稼げない
インバータカタログにはゼロHzで200%トルク可能と記載してるけど
発熱の問題でムリっぽい
高速は概ね150Hzくらいまでなら平気で回せる(日本製モータの場合)
180Hzを超えると脱調しちゃうんでアレですが
使用しているインバーターの機種などにより異なりますが
10Hz運転時でもモーターの定格トルクまで出力することが
出来ます。
ただし、出力するトルクの大きさにより連続運転しますと
モータが過熱する可能性があります。
また、インバーターの内蔵している機能を正しく設定する
必要もあります。
詳しくはインバーターメーカーの相談窓口へ電話して、
設定方法や問題点などについてアドバイスしてもらうこと
をお勧めします。
モーターと同時にインバーターも0.75kW用に交換する必要
があります。
0.75kWモーターの定格トルクを出力するためにはトルクに
相応しい運転電流を流す必要があります。
0.4kW用のインバーターのままですとインバーターの定格電流
を超過して過電流となりトリップすることになります。
2022/07/13 18:59
ご回答いただきありがとうございます。
回答1と同じとなりますが、汎用磁速ベクトル制御で運転しております。インバータはFR-D710W-0.75Kなので、モーターを0.75kwまでなら使えるのではないかと思っております。
アドバイス通り、相談窓口に連絡することも検討したいと思います。
2022/07/13 18:52
ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
工作機に使用しており、長くても1分程度しか連続運転しないので、10HZ運転でも大丈夫かな…と思っていましたが、やはり冷却不足でよくありませんでしたか…
現在の汎用磁速ベクトル制御で運転しているのですが、Vf制御の方が低速回転時にトルクがあがるのでしょうか。
URLも教えて頂いたことなので勉強したいと思います。
