木工ボンドを使った絶縁は可能?
2023/10/21 02:26
- 木工ボンドを使用して絶縁材料を作ることは可能ですか?
- 100ボルトではなく乾電池用の木工ボンドでも絶縁性能は期待できるのでしょうか?
- 木工ボンドを利用した絶縁について、その効果や使い方について解説します。
木工ボンドは絶縁に使えますか。
2022/09/04 16:37
100ボルトではなく乾電池用です。
その他の回答 (9件中 1~5件目)
針金に絶縁被膜を塗ることまで自作にこだわりがあれば、他人が口出しすることではないと思いますが、「エナメル線」が市販されていて容易に入手できるので、こちらをお使いになるのがよさそうに思います。
https://shopping.yahoo.co.jp/search?rkf=2&uIv=on&first=1&ei=utf-8&seller=1&p=%E3%82%A8%E3%83%8A%E3%83%A1%E3%83%AB%E7%B7%9A&sc_e=sydr_sstlspro_2503_statrep&__ysp=44Ko44OK44Oh44Or57ea#sproanchor
そうですね。エナメル線の途中で被覆がはがれていたらなどと考えていました。先ずはやってみることですね。
針金を密に巻いて、電磁石を作るということのようですが、自分で塗って安定した絶縁皮膜を作るのは無理があると思います。
コイルを巻くのに使う電線は、一般的にはエナメル線と呼ばれる表面に絶縁皮膜がある銅線を使います。
こういうもの
https://detail-infomation.com/enamel-wire-type/
製品にする場合は、こういう電線を使って巻いた上で、更に絶縁ワニスを含浸させて、絶縁と機械的強度を強化するのが一般的ですが、製品として出荷するのでなければ、エナメル線を巻くだけでも大丈夫だと思います。
こういう線を使うことが出来なくて、針金で巻かなければいけない事情が何かお有りなのでしょうか?
特段の事情がなければ、素直にエナメル線で巻くべきだと思います。
絶縁ワニスを使ったとしても、素人が針金に安定した絶縁皮膜を作るのは困難だと思われます。
よくわかりました。エナメル線で作ります。
なぜ、そんな物を絶縁に使おうと考えたのでしょうか?
他にいくらでも絶縁に適した材料があるのに。
木工用ボンドを絶縁に使わざるを得ない、何らかの事情がおありなのでしょうか?
電磁石を作ってみたいのですが、油のようなものの方が適しているでしょうか。
簡単に剥がれたりしますので、絶縁に使うのは不向きです。
使うなら、ペットボトルなどを、適当な大きさに切って使えばよいです。
針金を密に巻きたいのですが、ショートしないようにしたいのです。
分かりました。検討してみます。
