玄関の扉と風呂の扉の2カ所で電気配線をしたいと考えました。
必要容量は、監視カメラ等ですので、5V(最大でも20V?)数アンペアです。
ネットで検索すると、100V用の1万円以上の物か、映像信号用でミリアンペアしか対応しないものしか見つかりませんでした。
以上、対応可能な物を、ご存じであれば、ご教示願います。
『DC12Vの条件で電流の上限は150mA』の製品に「2A」を流しても大丈夫かと聞かれて、大丈夫ですと回答できるほど能天気ではありません。
温度上昇の程度など、状況を確認しながら、自己責任で使ことが適切と思います。
心配であれば、フラットケーブルを並列にすれば、並列にした回路数分電流容量を拡大できますのでお試しください。
何度も丁寧に御解答ありがとう御座いました。
試してみます。
2022/12/30 16:49
回答(4)再出
フラットケーブルの表示に『DC12Vの条件で電流の上限は150mA』と書いてあっても、150mAを超える電流を流したからといって、すぐに断線するようなことはない筈です。電流を流しすぎると、発熱するような現象があらわれ、極端に大電流を流した場合に焼損するような状態で断線すると思います。
断線してしまった原因は別にあると思います。
何度もありがとう御座います。
私も、仮に12Vで150mAを多少超えても問題にならないと思っています。
そこで
実際に流れる電流を計測した訳ではありませんが、5V2Aのものを使っても(継続的に問題なく使用出来ると言う意味ではなく)大丈夫と考えても良いのしょうか?
以上、よろしくお願いします。
2022/12/30 15:32
隙間を通すための薄い配線材料であれば、次のURLに紹介されているような「フラットケーブル」を使えばいいと思います。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p1074506739
少々厄介なのは、ACアダプターの出力ケーブルと、フラットケーブルの接続(変換)をどうするかということです。
上記で紹介したフラットケーブルは、F型接栓つきですから、ACアダプターの出力ケーブルをF接栓に適合する同軸ケーブルに取り換えればうまく納められそうです。
どの程度の仕上がりをお望みか、どの程度のご予算なのか次第なようにも思います。
追加の御解答ありがとう御座います。
〉「フラットケーブル」
同じ様なものを購入し結線したのですが、一瞬通電するが、即、使えなくなった。
そこで、調べた結果
『DC12Vの条件で電流の上限は150mA』と表記があるのを発見しました。
私としては、5V2Aの製品には無理かな?
と考えて、ここに質問させてもらいました。
2022/12/30 14:17
回答2 貼り忘れ
フラットLANケーブル
https://www.sanwa.co.jp/product/network/lancable/flat.html
窓やドアのすきまを通して配線ができるCAT6A準拠のLANケーブル
https://www.elecom.co.jp/products/LD-VAPF6ASV04.html
補足の欄、♯2と3に同じ内容を投稿し、すみません。
2022/12/30 12:07
早速のご回答ありがとう御座います。
今後、PoE電源カメラの追加も考えています。
でも、現状は、違います。
誠に申し訳ありませんが、詳細は♯1に補足しましたので、そちらを御確認いただけないものでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
2022/12/30 12:04
>必要容量は、監視カメラ等ですので
どこのメーカで形式と規格は?
最近の流行はPoE電源カメラ
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/poe-camera/index.html
よーするに電源ケーブル不要で普通のLANケーブル1本だけでオシマイ
早速のご回答ありがとう御座います。
でも、現状は、違います。
以上、よろしくお願いします。
2022/12/30 12:03
お探しのものは何でしょうか?
・配線材料(電線そのもの、隙間を通すごく薄いもの?)
・直流電源装置(ACアダプターのようなもの)
直流電源装置を探すのであれば、負荷(監視カメラ等)が必要とする電圧を明確にする必要があります。
また、電気的な安全を確保するための配慮が必要です。直流電源装置を設置する場所と、扉の関係はどのようにお考えでしょうか?裸で水を使う場所である風呂場の扉にAC100Vを引き込むようなことは大変に危険です。
早速のご回答ありがとう御座います。
少し、補足させてもらいます。
〉・配線材料(電線そのもの、隙間を通すごく薄いもの?)
()書きされた通りです。
〉・直流電源装置(ACアダプターのようなもの)
『玄関』
1.監視カメラ(ring製、5V2.5A)のACアダプターを玄関のインターフォン近くに設置したい。
ただ、アダプターのケーブルが太いので、玄関の扉の間を通せるケーブルを使いたい。
なお、アパートですので、極端な話し貫通等はしたくないです。
2.センサー、5V1Aのを2個
『風呂場』
漏水検知器の反応する部分を風呂桶の水位センサーとして使用し、制御部分を風呂場の外に設置しようと思いました。
現状は、扉を完全に閉めないようにして使用しています。
よって、正確な電圧や電流は不明ですが、気になる程度では無いと考えています。
もし、災厄、漏電しても、誤反応となるだけだと考えています。
以上、よろしくお願いします。
2022/12/30 11:57
電気配線で質問です
実際にやるわけではなく 理論や物理的な特性の観点からふと疑問に 思いまして、質問いたします。 100Vの商用電源の配線で質問です。 15Aと20Aと30A...
銅配線へ直接金メッキ
基板製造の最後の表面処理で、金メッキ前にニッケルめっきを施しますが、 ここで質問です。 1.銅配線に直接金メッキをすることは可能でしょうか? 2.直接金メッ...
自転車ハブダイナモ豆電球LED化改造の配線について
自転車前輪の豆電球が切れてしまいました。わりと頻繁に切れるようなので、LEDなら明るく長待ちするのではないかと考え、調べてるうちに下記のようなサイトに辿り着きま...
【一般需要家の電気設備の配線図?結線図について質問
【一般需要家の電気設備の配線図?結線図について質問です】 引き込み高圧ケーブル22kV ↓ 断路器 ↓ 遮断器 ↓ タイトラ22kV→6.6kV ↓ 遮断器 ...
