※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:曲げパンチの傷跡)
曲げパンチの傷跡を解決する方法は?
2023/10/12 12:18
  • SUS430の板厚0.8で行う曲げ加工において、曲げパンチの傷が問題となっています。
  • 曲げ方向に筋状の傷がついているため、製品の品質に影響が出ている状況です。
  • 現在はパンチを磨きながら問題に対応していますが、より効果的な解決策を求めています。
曲げパンチの傷跡
2000/12/21 13:55
SUS430 板厚0.8の90度曲げ加工を順送型で行っていますが、
製品に曲げパンチの傷がついて困っています。(曲げ方向に筋状の傷)
パンチは、超硬で作っています。
曲げ方は45度で予備曲げ後、90度曲げをしています。
500010000ショットで傷がひどくなるので、今のところ
パンチを磨きながら、対応しています。
何かうまい解決策は、ありませんでしょうか?
回答 (3件中 1~3件目)
2000/12/22 17:43
はじめまして。表面処理屋です。
超硬製パンチとのことですが、超硬も色々ありますので、少し難しいですね。
ただ、弊社では、超硬の上にコーティングを施して使用期間の延長をしている
実績がございます(超硬ダイスでの実績ですが)ので、お試しになられては
どうですか?超硬といっても表面にバインダー成分(=Co)がありますので
厳しい環境では焼き付き(=凝着摩耗)発生する時があるようです。そのような
時に、100%非金属の硬質皮膜でおおってやると結構いいようです。
あとは、表面粗度の問題ではないでしょうか?実際にお使いの面粗度が
どのくらいか分かりませんが、鏡面の方が良いですよ。
追加質問おありでしたら、また、御記入しておいて下さい。
 はじめまして、質問の内容が多少理解できないところがあります。
先ず、曲げにおけるパンチ側が傷が入ると書かれておりますが、ダイ側
なら分かりますが、パンチ側ですか?とりあえず、ダイ側として書かせ
ていただきます。通常、超硬で作成していれば、当社ではありえません。
 もし有るとすれば、超硬の磨きが足りないとしか、考えられません。
このような状況を、我々は雨が降ると言ってます。まして、予備曲げを
してからの、90度曲げです。磨きを丁寧にしてください。また、90度
曲げ時のダイ側の、コーナーRは幾ら位つけていますか?少ないのでは
?また、材料側の板厚にバラツキは有りませんか、稀に厚めの材料が
あると同様な現象がおきえます。クリアランスを含め、調査が必要です。
2000/12/21 14:31
HZ合金オススメします。
日立造船が開発した「耐摩耗性銅基合金」。SUSなどの絞りや傷無し曲げ用金型材には最高。非常にサクいのでエッジ部分の加工には不向き(消耗が速い)
「実戦金型辞書」より転載。
どうも有り難うございます。
試してみます。
