ニードルベアリングとは?ロールチャック式の仕組みについて教えてください
2023/10/12 14:35
- ニードルベアリングにはロールチャック式という特殊な保持方法があります。ロールチャック式では、コレットとロックリングを使ってツールシャンクを確実に保持します。
- ニードルベアリングのロールチャック式では、ロックリングを締め付けるとニードルローラが鶴巻状に移動し、コレットの弾性変形により収縮します。この収縮によってツールシャンクをしっかりと把握します。
- ニードルローラとは、ロールチャック式ニードルベアリングにおいて、鶴巻状に移動する役割を持つ部品です。この一連の仕組みによって、ツールシャンクを確実に保持することができます。
ニードルベアリング
2001/10/29 17:04
ツールホルダの保持の仕方でロールチャック式というのがあります。
それの仕組みについて知りたいのですが、ガイド本にはコレットはシャンク部と一体
構造になっている。ロックリングを締め付けるとニードルローラが鶴巻状に移動
してコレットの弾性変形により収縮して、ツールシャンクを把握する方法とあり
ます。この「ニードルローラ」と「鶴巻状に」という言葉の意味とこの一連の
文章はもっと分かりやすくいうとどのようなことか教えていただけませんか?
イメージがわかなくて困ってます。
宜しくお願いします。
つる巻き状のニードルのイメージはボールねじのようなもので,内側もしくは外側に円筒状の物体を接触させて回転させると物体は軸方向に移動します.これを応用したのがご質問のツールホルダです.実際にはニードルと工具シャンクの間には円錐台のスリーブが入っており,つる巻き状のニードル列に回転運動を与えると,円錐台のスリーブが軸方向に移動します.円錐台のスリーブの外径はニードルおよびニードル列外側の円筒状の軌道面で規制されているので,円錐台のスリーブは収縮する方向に弾性変形をします.この変形量によって工具クランプをしています.こんな説明でよろしいでしょうか.
