薄板の加工のアイデアは?
2023/10/12 15:24
- 縦横100角の2.1MM厚の薄板で、外径Φ30の円に沿い10MM幅の蚊取線香状の渦巻きを作りたいが、安上がりな方法は?
- 100角以内で切り離すことが目標で、レーザーや糸鋸は使用しない条件下で、旋盤を使用せずに行う方法があるか。
- 材質はSPHC、旋盤では難しいが、別の方法で薄板を加工して、要求を満たす方法を探している。
薄板の加工のアイデアは?
2001/10/05 10:30
縦横100角の薄板で厚さ2.1MM、材質SPHC、この中心に外径Φ30の円周に沿い10MMの幅で蚊取線香状の渦巻きを作りたい、これで100角以内で切り離したいがーー、安上がりの方法は?但し、レーザーや糸鋸はダメです、旋盤だとこれは難しいが何か方法は??
回答 (5件中 1~5件目)
ワイヤーカットが一番だと思います。
量があるときは、放電加工で金型代をかけてもより安いかも知れません。
エンドミルが入れる隙間はありませんか。
若しあるならば、厚みを0.2程厚めの材料を用意して、NCフライスで深さ2.2mmまで切削し、下には0.1mmの薄い肉を残します。
その後、平面研摩にて残りの0.1mmの薄い肉を落します。
ハンドニブラーという物がホームセンター等た売っていますので、それを使っての加工が、いちばん安上がりだと思いますが、硬くてなかなか切れないかもしれません。(\1500から\5,000-位色々な物があります。)切れ味は、やっぱり高い物の方が厚い板を着ることができます)
しかし、レーザーの方が安上がりかもしれません。(確実です。)
ウォータジェットではダメでしょうか?噴射圧と混合砥粒の仕様を変えれば加工能率,加工面性状をある程度変えることができます.
製品形状から判断してあまり精度が必要が無いと思いますので、普通にワイヤ-カット放電加工機(1回で仕上げる)でいいと思います。少し精度を上げるならば、使用材料の寸法と板厚と製品形状から判断して、比較的確りしていますので、高速カットして内部応力解除してからセカンドカットで仕上げれば良いと思います。
有難うございます。これは帯鉄をスパイラル状にするのです、上記の渦巻きの方が加工OKです。別方法は降伏点まで引っ張り、角溝に引き込む案も検討中です。
